Microbeast: Niedrigste Drehzahl? Motor/Ritzel?
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    nachdem mein HK450 (Riemenantrieb) mit RJX-Kopf und Microbeast nun offenbar flugtauglich ist, möchte ich mit der Drehzahl runter. Im Moment werkelt ein Billig-Motor mit 4000 KV, der bei eBay mal bei irgendeiner Reglerbestellung für ein Flächenmodell als "Dreingabe" im Paket war (so ein grünes Ding) mit einem 10er Ritzel.
    Wie niedrig kann man die Drehzahl mit dem Microbeast bekommen? Einsatzzweck ist reiner Rundflug ohne die kleinsten 3D-Ambitionen. Der Flugstil soll langfristig in Richtung Scale gehen (als Vorbereitung auf einen Scale Heli mit ca. 1 m Rotorkreis).
    Scale heißt ja: Keinen wahnsinnigen Leistungsüberschuss. Keine hektischen Flugmanöver. Kein "angenageltes" Heck. Keine High-Speed-Rückwärtsflüge. Sondern halt ein weiches Flugstil, langsame Steig- und Sinkflüge etc.
    Was für einen Antrieb kann meinem einem 450er für diesen Einsatzzweck verpassen so dass das Microbeast den noch vernünftig regeln kann? Das Heck muss "nur" bei leichtem Wind noch stehen bleiben und der Heli sollte genug Leistung haben um leichte Böen (ich bin absoluter Schönwetterflieger...) aussteuern zu können.
    Grundsätzlich möchte ich mit der geringen Drehzahl:
    1. Den Verschleiß verringern
    2. den Stromverbrauch senken
    3. den Sound ein wenig wegführen von der "Kreissäge"
    Irgendwelche Empfehlungen für einen günstigen Motor (mit welchem Ritzel) in praxiserprobter Kombination für diesen Einsatzzweck?
    Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
  • Domme
    • 24.10.2007
    • 119
    • Dominik
    AW: Microbeast: Niedrigste Drehzahl? Motor/Ritzel?
    Hallo Udo,
    ich kann Dir mal ein paar Stichworte geben:
    Asymmetrische Spinblades: Damit kann man die Drehzahl ordentlich senken, weil sie genau dafür gemacht sind. Details unter SpinBlades - high performance premium blades glaub ich.
    Ne gute Drehzahl für nen 450er Scale sind meiner Meinung nach und was ich so gelesen habe ca. 1800 U am Kopf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Regler und Motor bei rund 75% Regleröffnung! (nicht am Sender) ihren optimalen Arbeitspunkt haben.
    Beispiel: Motor 3200KV x 11,1V = 35520 U/min. / (Untersetzung 150/10) =15 sind dann 2368 U am Kopf. Die dann mal 0,75 sind dann 1776 Umdrehungen am Kopf. Mit dem Motorritzel kann man dann noch weiter spielen und testen...
    Mit einem Mehrblattkopf kann man sogar noch weiter runter mit der Drehzahl, aber:
    Damit das Heck noch hält, braucht man dort dann eine höhere Untersetzung. Passende Ritzel dafür gibt es bei Microhelis.de.
    Dem Beast sind die Drehzahlen ziemlich wurscht. Hier ist es "nur" wichtig, dass alles vibrationsfrei läuft!
    Soderle - hoff ich hab Dir genug Input und Lesestoff geliefert.
    Viel Erfolg!
    Domme
    3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
    300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      das mit der anderen Heckübersetzung interessiert mich. Was muss man dafür tauschen? Wo genau bekommt man das?
      Ciao, Udo
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Ich hab nen 3800KV Motor und ein 9er Ritzel.
        Ab 1200RPM fliegt der 450er. und ab 1800RPM kann man auch ordentlich Kunstflug bei jedem Wind machen.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • ubit
          • 21.09.2009
          • 1136
          • Udo
          • 47443 Moers
          3800KV und 9er Ritzel? Wie kommst Du da auf 1200 RPM? 30% Regleröffnung? *g* Und bei 1200 RPM steht das Heck unter "normalen Bedingungen" noch still?
          Ciao, Udo
            Wieso soll der Motor nur mit 75% seiner Nenndrehzahl fliegen, stimmt das wirklich?
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Ich glaube damit meint er die Regleröffnung von 75%.
              Das ist deswegen sinnvoll, damit der Governor nachregeln kann.
              mfg
              Amok
              • Domme
                • 24.10.2007
                • 119
                • Dominik
                Genau, die benötigte 25% Reserve nach oben zum Regeln ist gegeben UND:
                Ein optimaler Wirkungsgrad beim Motor und
                die geringsten Schaltverluste am Regler / Steller, was somit
                die geringste Erwärmung und höchste Effizienz des ganzen Systems bewirkt...
                Der optimale Arbeitspunkt von rund 2/3 ist doch ne uralte Faustregel bei jeder Antriebsauslegung.
                Domme
                  Das ist mir schon klar.
                  Aber du hast ja gesagt, der Motor hätte bei 75% Regleröffnung seinen besten Wirkungsgrad.
                  Das scheint mir nicht logisch, denn es hat doch jeder Motor seinen optimalen Wirkungsgrad bei anderer Spannung, Leistung, Drehzahl und was weiß ich.
