Align 3G Taumelscheibe läuft nicht parallel
  • TimTaylor
    TimTaylor
    Hallo Allerseits,
    bei meinem 3G System im 450er Rex habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Taumelscheibe im Stand von Null Pitch in beiden Richtungen in die Endpositionen fahre wird zum Ende hin Nick dazugesteuert. D.H. bei Positiv-Pitch Nick nach hinten, bei Negativ-Pitch Nick nach vorn. Nicht viel, vielleicht 2-3 Grad an der Taumelscheibe gemessen.
    Ist das so richtig? Im Flug fällt es nicht auf. Der Heli wird nur wenn er sehr schnell aus Turns in den Geradeausflug geht etwas unruhig auf Nick, aber noch so daß es nicht stört.
    Besten Dank im voraus
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Align 3G Taumelscheibe läuft nicht parallel
    Hi Frank,
    das ist scheinbar beim 3G mit Version 3.0 normal, macht meiner auch.
    Beim fliegen merkt man nichts davon.
    Gruß Heiner
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Hmmmm...
      Deutet das nicht auf einen Fehler beim berechnen des Taumelscheibenmischers bzw. einen nicht korrekten Winkel bei der Anlenkung hin?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • rex dani
        • 331
        Hi das must du einstellen mit einer taumelscheibenlerhre in servo menü hochfahren und runterfahren und jeden sevo einzelen nachstellen bis es passt
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          beim Fb-System mag das wohl richtig sein, aber beim FBL nicht.
          @Amok: das deutet tatsächlich darauf hin, es gibt auch noch mehr umschöne Eigenschaften mit diesem FBL, deshalb ist das 3G auch nur in meinem experimental CopterX verbaut.
          Zuletzt geändert von Heiner K.; 15.10.2011, 20:53.
          Gruß Heiner
          • TimTaylor
            TimTaylor
            Die Taumelscheibenmischung wird doch durch die Funke übernommen.
            Die Winkel der Anlenkungen sind gleich.
            In der Anleitung des 3G steht daß die Endpunkte der einzelnen Servos nicht in der Funke eingestellt werden sollen (wo eigentlich sonst?).
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Darauf wollte ich raus. Wenn man z.B. anstelle 120° 135° einstellt, kann das so aussehen.
              mfg
              Amok
              • scharmindt
                • 01.12.2010
                • 299
                • Armin
                • Weiterstadt
                Hi Frank,
                was für ne Funke hast Du? Spektrum DX 6i?
                Gruß Armin
                GruÃ? Armin
                T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Das steht so nicht in der Anleitung. Lies mal genau.
                  Ein Kippen ist beim 3G ab Version 3 in der Tat dazugekommen. Fliegen tut mein 500er trotzdem wie auf Schienen.
                  Andreas
                  • Thunderkoeppi
                    • 12.06.2010
                    • 589
                    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                    Das ist gewollt. Bei mein 450Pro ist das auch ganz minimal, nicht mal 1° am Ende
                    Der fliegt trotzdem geradeaus und hat auch Kein Delfin oder deren Gleichen
                    Ganz wichtig ist das du die Servo endpunkte bei 100% stehen lässt(Ich flieg mit DX7se) ,sonst errechnet die Einheit das Falsch und du hast eine noch Viel schiefere Taumelscheibe und dann kann es Pasieren das er bei Vollpitch im speed schlagartig Nicksteuert (eigene Erfahrung).
                    GruÃ? Martin :)
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      Stichwort Nick-Precompensation. Gewollt und vollkommen in Ordnung, um den Delphin-Effekt beim schnellen Vorwärtsflug wegzubekommen.
                      Greets,
                      Marcus
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Und wie passt das
                        mit dem überein?
                        Und warum sieht man das im Stand ?!?
                        mfg
                        Amok
                        • phiLIPO
                          phiLIPO
                          Weil das 3G nicht weiß wie schnell der Hubi ist
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Platt ausgedrückt - aber so isses, ja.
                            Greets,
                            Marcus
                            • TimTaylor
                              TimTaylor
                              Na dann ist ja alles paletti. Besten Dank für die Aufklärung.
