Beast V3.0.1, T-Rex 500, PSG-Kopf, Microheli-TS, Pitch zieht nicht gerade
  • JackyCola
    JackyCola
    Hallo Leute
    Ich hab in meinem T-Rex 500 ne Microheli Taumelscheibe, den PSG500FBL Kopf an DS510 Servos und das Microbeast in Version 3.0.1 laufen. Gerade umgebaut. Der Heli flog vorher auch FBL.
    Jetzt hab ich plötzlich das Problem, dass der Heli beim pitchen aus der Bewegung heraus nicht die eigentliche Flugbahn einhält. Beispiel: zügiger vorwärts Flug, 2-3 mal Pitchpumps und der Heli steht bzw schickt sich an rückwärts weiter zu fliegen. Selbes Phänomen aus dem flaren heraus. Pitch und das Ding nickt nach hinten und kommt rückwärts auf mich zu. Schwebe ich allerdings und pitche geht er eher nach vorne links weg. Meistens zumindest. Bin etwas ratlos.
    Bevor ihr fragt: Schrauben sind alle fest. Alle Komponenten sind spielfrei und leichtgängig! Taumelscheibe steht auch gerade...kann im schwebezustand den Sender weglegen.
    Vieleicht hat oder hatte jemand ähnliche Probleme. Ich denke das Problem ist elektronischer Natur, deshalb hab ich den Fred hier gepostet.
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Beast V3.0.1, T-Rex 500, PSG-Kopf, Microheli-TS, Pitch zieht nicht gerade
    Mein Tipp wäre mit dem Punkt C im Parametermenü "Taumelscheibe - Aufbäumkompenstation" zu spielen. Zum Einstellen schnell geradeaus fliegen, dann nur Pitch geben. Heli muss den Nickwinkel dabei halten, d.h. weder die Nase rauf, noch runter nehmen. Siehe auch Text der Bedienungsanleitung.
    Viel Erfolg
    MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • JackyCola
      JackyCola
      Das ist ne idee. Werd ich probieren. Danke.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Ganz wichtig: vorher Schwerpunkt prüfen. Muss genau auf Höhe der Rotorwelle liegen. Dazu das Ritzel abnehmen, so, dass der Rotor frei drehen kann. Heli bei den Blatthaltern packen und auf die Seite drehen (Heli liegt sozusagen in Messerfluglage). Nase darf weder rauf noch runter drehen. Akku passend verschieben.
        • JackyCola
          JackyCola
          Schwerpunktproblem hab ich. Wie fast alle ESP. Hab's aber ausgeglichen und trotzdem das problem.
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Ich hatte das heute auch, bei mir war das aber dank LowRPM und dem Wind eher ein Strömungsabriss
            Nur als alternative....
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • JackyCola
              JackyCola
              mfg
              Amok
              Danke. Aber das kann ich ausschließen bei 2400 umdrehungen am kopf.
              • JackyCola
                JackyCola
                Komm grad vom platz. Testflug war extrem erfolgreich. Das teil macht jetzt genau was es soll. Vielen dank für die tipps. Wie so oft war es die summe einiger verschiedener faktoren. Aber jetzt is er nahezu perfekt.
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Lass uns an Deinen Erkenntnissen teilhaben :-)
                  • JackyCola
                    JackyCola
                    Lol. Hatte ja zudem noch zittern auf der Taumelscheibe. Was hab ich gemacht....
                    - Kopfdämpfung von 80° auf 70° reduziert.
                    - Alle Kabel zum Beast überprüft ob sie zu straff sitzen.
                    - Aufbäumkompensation auf "Hoch" gestellt.
                    - Taumelscheibenempfindlichkeit (Poti 1) eine Stunde hoch gedreht.
                    Jetzt rockt die kiste.
