Ich habe meinen neuen 550er Rex perfekt eingestellt und 2 lipos leer geflogen.
Ich habe den Heli dann in im Hobbykeller (Garage) deponiert und die Lipos geladen.
Am nächsten Tag wollte ich fliegen.
Jetzt habe ich aber ein komisches Verhalten auf Nick:
Wenn ich nach vorne Nicke und dann den Knüppel in Mittelstellung bringe dreht der Heli einfach ein Stück weiter und hört erst später wieder auf.
Wenn ich Nick nach hinten ziehe genau das gleiche.
Ich habe den Heli dann in mein Zimmer genommen, etwas am Nickpoti zurückgedreht und später habe ich den nächsten Flug gemacht.
Es hat alles funktioniert. Also habe ich das Nickpoti wieder erhöt bis ich zufrieden war.
Heli wieder in die Garage... Lipo Laden... fliegen. Wieder das selbe Problem.
Also habe ich das Poti wieder etwas zurück gedreht neu eingeschaltet und das selbe wieder. Also müsste es doch an der Temperatur liegen... oder?
Ich werde es morgen nochmals testen, ich habe den Heli jetzt wieder in meinem Zimmer...
Gruss Christian
bin bei -15° geflogen und es war Troz der Kälte Warm gewessen. Bei mein 3G war das Gleich Phänomen wie bei Dein 3GX. ist die Kälte und die Pfannen.
