Align 3G V3, Problem mit Heckeinstellung
  • blackheart
    blackheart
    Hallo an die Experten!
    Hab ein 3G V3, von Align, gebraucht erstanden und gleich in den T-Rex 450Pro mit Align FB Kopf verbaut.
    TS Einstellung ging problemlos über die Bühne.
    Aber beim Heck hab ich folgendes Problem:
    Servo Align DS520
    Beim Einstellpunkt des Hecklimits läuft das Servo sofort ganz langsam nach rechts (von hinten gesehen).
    Wenn ich den Hecksteuerknüppel bewege um an einen Endpunkt zu fahren, funktioniert das zwar aber er speichert nichts ab und lässt sich dann auch nicht mehr in die Gegenseite steuern sondern bleibt entweder stehen oder läuft wieder langsam von selber in die andere Richtung.
    Egal ob im HH oder Normal Mode.
    Mittelstellung des Servos mechanisch genau eingestellt!
    Hab dann um wenigstens die TS zu testen einen GY401 Kreisel zusätzlich aufgebaut fürs Heck.
    TS und Heck funktionieren super , nur möchte ich nicht zusätzlich den GY401 oben lassen, sondern das 3G auch fürs Heck verwenden.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Lg Michael
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: Align 3G V3, Problem mit Heckeinstellung
    Hallo Michael
    Wenn das Heck von alleine beim Einstellpunkt beginnt zu laufen könnte es daran liegen, dass du entweder eine Trimmung oder Subtim auf dem Heck hast.
    Gruss Patrick
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Das hatte mal ein Flugkollege am 600er @3G auch.
      Er hat dann die Schubstange weiter innen am Servohorn eingehängt. Jetzt muss das Servo einen grösseren Weg fahren, aber es funktioniert.
      Ich denke das das 3G einen bestimmten "Mindestweg/Ausschlag" benötigt damit es den Wert abspeichern kann.
      DJBlue´s Wix-Page
      • blackheart
        blackheart
        Hallo Patrick; DJ
        Trimmung 2 Klicks und ich seh's nicht :dknow:
        Hab schon so ziemlich alle Systeme aufgebaut und dann so ein Anfänger Fehler
        Danke euch!!
        Probeflug folgt.
        Lg Michael
        • blackheart
          blackheart
          Probeflug soeben erfolgreich absolviert.
          TS Regelung
          Heck steht wie eine eins, auch bei Pitch
          lg Michael
