habt ihr alle den drehmomentausgleich im parametermenü eingeschaltet?
Microbeast im t-rex 600. heli wackelt
lexi1970
AW: Microbeast im t-rex 600. heli wackelt
knarf81
Ich hab dma auf hoch stehen, pitchpumps haben dadurch keinen wegdreher mehr.
Probiers aus!
Auch wenn mich jetzt alle BeastX-Anhänger jetzt hassen werden, aber mach das BeastX raus und verbau ein HC3X, V-Stabi oder AC3X. Dann hast Ruhe.
Will ja nicht sagen das das BeastX schlecht ist, aber es gibt deutlich besseres.
lexi1970
@knarf81
weißt du noch auswendig, was du beim t-rex im drehmomentausgleich vom beast eingestellt hast?
normal oder invert,
also ob der drehmomentausgleich links oder rechts erfolgen soll
bei rechtsdrehend sollte ja nach rechts sein (nase nach rechts), aber ist rechts normal oder invertiert
knarf81
Die hülse muss beim pitch geben zum heckrohr hingehen.
Das kannst du nach dem setup ja prüfen. Beim pitch geben sieht man wohin die hülse wandert.
Die LED ist rot. Also normal
Ich behaupte mal, wenn die Mechanik sauber eingestellt ist, ist es auch egal, welches Stabi drauf ist.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenAuch wenn mich jetzt alle BeastX-Anhänger jetzt hassen werden, aber mach das BeastX raus und verbau ein HC3X, V-Stabi oder AC3X. Dann hast Ruhe.
Wohin die Hülse wandert kommt ja auch drauf an, wo er die Blätter anlenkt. Gibt einige, die das falsch zusammen gebaut haben.
Ob DMA normal oder invertiert kommt auch aufs Servo an... muss man also selber testen. Fakt ist bei DMA, je mehr Pitch, um so mehr muss das Heck pusten.
mfg
Amok
lexi1970 -
lexi1970
bin grad am Flugplatz und hab jetzt dma auf normal hoch gestellt
Das hat aber keinerlei Auswirkung auf starke pitchmanöver.
mir kommts sogar etwas schlechter vor.
Wenn ich knüppelstellung 0 hab steht die Hülse in der Mitte. Wenn ich positiv drück dann geht die hülse nach links (nase würde somit nach rechts gehen) drück ich negativ
Geht die Hülse ein Stück nach rechts und dann nach Links.
was passiert wenn ich mal invert Versuch. Dreht dann der Heli ständig auf gear?
