FBL Kopf T-Rex 600
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    FBL Kopf T-Rex 600
    Ich will mein T-Rex 600 GF mit einem FBL Kopf ausrüsten und habe mit erschrecken festgestellt, das die Align Köpfe (egal ob 550 oder 600er) nicht mehr Lieferbar sind.
    Weiß jemand ob es die Köpfe gar nicht mehr gibt nachdem der EFL Pro auf demMarkt gibt oder nur derzeit nicht Lieferbar ?
    Welcher Kopf wäre vergleichbar (RJX schon bekannt) ?
    Zur Elektronik soll entweder das Beast oder HC3X Base zum einsatz kommen.
    Flugstil Rundflug + Loops und mal auf dem Kopf (kein 3D).
    Oder dann doch zu Weihnachten den 700E V2 FBL
    Grü�e aus dem Norden
  • gonyo
    gonyo
    AW: FBL Kopf T-Rex 600
    Mit dem RJX Kopf machst du sicher nichts falsch.
    Hab den seit vielen Flügen am 600er.
    Peter
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      Hallo Peter,
      welches Stabi System fliegts du bei den RJX Köpfen ?
      Gunnar
      • Jense
        Jense
        Könnte mit der umstellung zusammenhängen.
        Der 550 V2 hat ja auch den rotorkopf vom 600efl.
        Man hat sicher eingesehen dass diese bauweise doch etwas besser ist.
        Aber mein `alter` 550er tut es auch...
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Peter,
          Gunnar
          Jeweils V-Stabi, aber es gibt mMn keinen Grund weshalb MB nicht damit
          laufen sollte.
          Peter
          • Kamikaze79
            • 26.12.2010
            • 333
            • Vong
            • OWL
            hab da mal eine Allgeine Frage zu den RJX Köpfen für den 550/600er.
            Habe mir den neuen T-Rex 550 V2 zugelegt und wollte da den RJX Kopf verbauen.
            An dem Kopf selbst wollte ich die Blattlagerwelle und die Dämpfergummis durch Align Teile ersetzen,nun musste ich aber feststellen das das nicht passt...
            Nun meine Frage: Ist der RJX 50 Kopf garnicht mehr kompatibel mit Align Teilen*
            Habe auf meinem T-Rex 500 auch einen RJX verbaut,da passen die Align Teile.
            Gruß Kamikaze
            --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
            --Agile 5.5--
            • gonyo
              gonyo
              Nein, am 600er Kopf passt eigentlich nichts von Align ausser evtl die Drucklager !
              Peter
              • neotask
                neotask
                Die Drucklager passen nicht vom Align, da diese 6mm innen haben und die RJX 8mm
                Gruß Olli
                • peter2tria
                  peter2tria
                  Hallo Peter,
                  Gunnar
                  Hallo Gunnar,
                  habe auf dem T-Rex 500 mit RJX Kopf den HC3Xbase drauf. Läuft auch zu meiner vollsten Zufriedenheit - aber wie so viele habe ich die Gummis durch Original Align Gunnis getauscht (was beim 500ter ja geht).
                  übrigens....
                  Suche auch für meinen T-Rex 600 ESP einen FBL Kopf. Da ist in meinem Kopf folgende Auswahl:
                  - Original Align (550 oder 600)
                  - Compass (da gibt es einen mit der passenden Gestängelänge für den T-Rex 600)
                  - RJX 50
                  - Outrage 50 FBL Kopf - eher nicht, wegen der mir bekannten Ersatzteilversorgung
                  Hätte gerne einen möglichst flach bauenden Kopf - Compass ist der flachste, Align der höchste und vom Outrage habe ich keine Maße. Der max. Unterschied ist aber auch nur etwa 10mm - also nicht die Welt.
                  Ich bin auch noch völlig unschlüssig was ich mache, aber meiner fliegt so gut, dass ich noch keine Eile habe - habe ja den 500ter FBL
                  Soviel zu meinen ßberlegungen - hoffentlich hilft es mehr als dass es verwirrt.
                  • gunni77er
                    • 27.09.2007
                    • 519
                    • Gunnar
                    • MBC Lehrte
                    habe noch ein Shop gefunden der 550 Align FBL Köpfe hat. Da mußte man da auch die HWR tauschen damit es passt oder ?
                    RJX sind derzeit auch nicht Lieferbar es ist zum -------
                    • tracer60
                      • 19.12.2009
                      • 169
                      • Velburg
                      fliege einen 550 FBL Kopf auf einem Rex 600,da brauchst die HRW nicht tauschen.
                      Tom
                      • gunni77er
                        • 27.09.2007
                        • 519
                        • Gunnar
                        • MBC Lehrte
                        Hallo Tracer,
                        waren dann nicht die Gestänge zu kurz ? Irgendwie hatt ich was gelesen aber finde es nicht mehr.
                        -= freakware GmbH =- 600FL Hauptrotorwelle (Align) HN6118
                        Wenn der Kopf dadaurch ein bißchen weiter runter kommt finde ich sogar positive.
                        • hho2cv6
                          • 23.01.2009
                          • 684
                          • Holger
                          • Frankreich
                          Ich fliege alle meine Rex 600 ESP (von Wellenlänge etc. ja ziemlich identisch mit dem CF) mit dem ßriginal-Align-550-FBL-Kopf und DIESEM Gestänge. Passt alles und funzt tadellos.
                          Welcher Shop hat denn momentan noch Köppe auf Lager?
                          Gruss Holger
                          flotte Flotte
                          flotte Videos
                          • winke18
                            • 16.08.2005
                            • 439
                            • Christoph
                            • Villach / Kärnten
                            hallo,
                            hab den originalen Rotorkopf von Align hier bestellt...
                            2 Blatt FBL Rotork?pfe - www.live-hobby.de
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              Meld Dich mal beim Michael Heider von RJX Germany (hurrican24.com) der müsste welche haben.
                              Grüßle
                              David
                              Zuletzt geändert von David Tobias; 12.10.2011, 07:53. Grund: .
