HC3-sx, Horizontalmodus Acro mit Pitch
Dieses Thema ist geschlossen.
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Habe heute mein paddelllosen Trex500 ESP mit HC3-SX geerdet.
    Hatte den Horizontalmodus eingestellt mit der Option Acro mit Pitch.
    Als ich in der Luft dann mal den Momentschalter (oben,hinten,rechts) an der Futaba FF10 betätigte, ging ich eigentleich voll davon aus, das der Heli in die Luft schiessen würde, aber das war leider nicht der Fall.
    Anstatt positiven Pitchausschlag zu tätigen, machte er negative Pitch und schlug in die Erde ein.
    Nun frag ich mich, warum negativ Pitch?
    Noch auf dem Boden, natürlich ohne laufenden Rotor habe ich den Taster ausprobiert. Da ging alles in richtung positiv.
    Warum machte er das in der Luft nicht?
    Zuhause bei den Einstellarbeiten viel mir allerdings auch schonmal auf, das beim vorherigen betätigen des Tasters, er negativ Pitch auslöste, obwohl der Hubschrauber ganz normal auf den Kufen stand.
    Ich habe den Heli daraufhin kurz vom Akku getrennt und anschliessend wieder angesteckt. Danach ging er beim betätigen des Tasters in den positven Pitchbereich.
    Was mache ich falsch*
    Oder was könnte ich falsch eingestellt haben*
    Bin im Moment echt Ratlos.
    Wäre über jede Hilfe von Euch sehr Dankbar!!!
    Mfg
    Schaech
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    AW: HC3-sx, Horizontalmodus Acro mit Pitch
    welche Firmware hast du?
    Es gab mit den ersten Versionen ein Problem. Aber ab v.113 sollte es keine Probleme mehr geben.
    Wenn Du eine ältere Version hast einfach zum Update an Cartoon schicken.
    GruÃ?, Heiko
    • Docheli
      • 01.05.2009
      • 344
      • Markus
      • R 22 Cockpit EDQW
      Aber auch bei der alten Firmware hat er nicht das falsche Pitch gegeben, sondern ist doch nur extrem abgedriftet oder?
      Also musste schon rausfinden, was war. Frag mal den JoachimHC, der weiß das bestimmt. Und heb Dir Deine setup Datei auf, damit der Joachim mal reinschauen kann.
      Markus
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        ich habe schon die neuste Version, die V.113
        • maha
          • 07.07.2006
          • 495
          • maik
          Ich habe das weiter oben probiert und im Turn in den " gehe in normal " geschalten.
          Ging auch nicht. (V.113 ) Nach tagelangem herumprobieren hatte ich dann keine Lust mehr . Jetzt sind wieder Paddel und 611er drauf . Damit gibt es keine ßberraschungen.
          ---GruÃ? Maik--
          Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Ein Thread ist genug!
            Closed.
            Gruß Stefan
