Vstabi 3.6 und Inst. auf Mac ?
  • Daktari
    Daktari
    So ich habe jetzt meinen ersten Trex500 mit Vstabi.
    Es ist das schwarze Vstabi mit der 3.6 Software.
    Jetzt möchte ich auf meinem Macbook die Software installieren, weiß aber nicht welche Version ich installieren soll.
    Eigentlich gehört die 4.0 ja zu dem Baujahr, aber auf der vstabi Seite wird auch gesagt dass die Treiber der 5.2 Version für alle Vstabis gehen und da ich denke dass das die neusten sind würde ich die gerne installieren. Bevor ich jetzt aber damit anfange und die falsche Version nehme, wollte ich Euch mal fragen wie ihr das machen würdet, denn ich hab keine Lust wenn ich die falsche installiere dann in den library Ordner irgendwelche Dateien zu suchen um auf eine andere Version zu switchen.
    Daher die Bitte an Euch mir zu helfen.
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: Vstabi 3.6 und Inst. auf Mac ?
    also wenn Du ein schwarzes VStabi mit Plastesensor hast, dann kann ich Dir nur raten das Update auf 5.2 zu kaufen dafür. Die Version 3.6 fand ich neben dem schwierigen Einstellen von der Flugleistung nicht berauschend.
    Die 5.2 ist ein Segen dagegen und spart Dir auf jedenfall viel ßrger und Frust. Auch im Vergleich zur V4 ist die 5 deutlich besser.
    Gruss Steffen
    P.S. in dem Fall die 5.2 Software installieren, update kaufen und mit der Software Dein Stabi Updaten...
    Zuletzt geändert von McClean; 01.10.2011, 12:21.
    • Daktari
      Daktari
      Das geht?
      Ich dachte das schwarze kann ich nur auf 4.0 updaten. Höher muß ich ein blaues kaufen.
      Aber wenn das wirklich geht, wäre das natürlich klasse!
      Habe 5.2 und den silab Treiber installiert, nur erkennt er den port bis jetzt nicht...
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        Das geht mit dem Schwarzen. Muss aber den Kunststoff-Sensor haben, soweit ich weiss.
        Gruß Pit
        GruÃ? Pit
        • Daktari
          Daktari
          Mit Kunststoff Sensor meinst Du die Plastik Hülle oder das Innenleben? Außen ist schwarzer Kunststoff.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Mit Plaste ist das Sensorgehäuse gemeint.
            Treiber bitte von der 5.2 nehmen, ist direkt auf der vstabi-HP auch verlinkt, inzwischen ist der Beitrag auf der 2. Seite.
            Damits tut, bitte Heli-VStabi an, dann mit dem Mac verbinden, dann die SW starten.
            Grüßle
            Eddi
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              musst aber auch noch das Update kaufen und am Vstabi installieren, nur die Software am PC/MAC reicht nicht!!
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                ... oder halt die Software 3.6.x von der CD verwenden.
                Aber sowohl vom Setup-Prozess her als auch vom Regelkreis her ist die 5.2er-Firmware der 3.6 um Welten voraus ...
                Grüßle
                Eddi
                • Daktari
                  Daktari
                  So vstabi wird am USB Port des Mac erkannt, aber trotzdem ich den Silabs Treiber auch noch zur V5.2 für Mac installiert hat, werden die Ports nie erkannt auch wenn ich die Reihenfolge des Anschlusses von Vstabi und MAc einhalte. Ich werde noch wahnsinnig, sitze seit stunden davor...
                  HILFE
                  Es kommt immer die Meldung :
                  "ausgewählter Port /dev/cu.SLAB_USBtoUART kann nicht geöffnet werden"
                  Und ein weiterer Port scheint auch nicht zu gehen wenn ich auf Datei/Port auswählen gehe:
                  /dev/tty.VBar
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2011, 21:07.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    OK, langsam und von vorn:
                    Ich weiß jetzt nicht, was Du alles installiert hast oder nicht, daher ein Test:
                    Sender, Heli/VStabi an, Init abwarten.
                    Mit USB-Kabel an den Mac anschließen.
                    Dienstprogramme/Systeminformation (System Profiler) starten, was steht unter USB?
                    Bitte 'n Screenshot.
                    Wenn alles gut wäre, müsste die jetzt gestartete Software mit /dev/cu.SLAB_USBtoUART verbinden.
                    Und?
                    Eddi
