Bei Flybarless System 3G: Logo 400 Heck schwammig
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    Wer kann mir bitte einen Tip geben.
    Mein Heck ist leider beim Rundflug/Schweben immer noch schwammig, wenn ich Gear links oder rechts gebe pendelt das Heck immer leicht nach.
    Verbaut für das Heck ist ein Futaba Servo S9254 angesteuert vom 3G.
    Hauptrotordrehzahl liegt bei 2085 U/min.
    Einstellung am 3G:
    Neutralimpulslänge 1,520 ms,
    Digitalservo
    Heligröße Verzögerung, Status grün (von T-Rex 500 bis T-Rex 700)
    Empfindlichkeit des Heckkreisel am Sender Futaba T6EX steht bei 85 %.
    Welche Möglichkeiten gibt es, das Heck knackig zu bekommen?
    Gruß Kodi
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Logo 400 Heck schwammig
    welche Firmware ist auf dem 3G ?
    und ist das Heck leichtgängig?
    ansonsten größere Heckblätter oder höhere Drehzahl.
    oder ein anderes FBL system z.b. Microbeast
    das das Heck schwammig ist beim 3G wurde schon oft berichtet
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 29.09.2011, 22:49.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: Bei Flybarless System 3G: Logo 400 Heck schwammig
      Heck schwammig beim 3G ? Du solltest mal meinen 550er einrasten sehen
      Wie schon erwähnt, zumindest die 2.1 Firmware sollte drauf, oder besser die 3.0, die hat laut changelog auch Verbesserungen fürs Heck bei niedrigen Drehzahlen. Keine Verzögerung, und mal Heligröße auf klein kannst du versuchen.
      Drehzahl, was ist da üblich beim Logo ? Beim 500er Rex sinds eher so um die 2500.
      • kodi
        • 17.10.2010
        • 274
        • Dieter
        • Futureairport
        Firmware 2.1 ist drauf. Wie groß können die Heckblätter sein. Verbaut sind jetzt Kunststoffblätter mit der Haifischflosse Länge von Bohrung bis Blattspitze 75 mm. Diese habe ich auch auf einem T-Rex 500 drauf dort funktionieren sie sehr gut.
        Das ich das 3G auf kleinere Heligröße umstelle ist eine gute Idee.
        Einstellung jetzt 500 - 700 Heli.
        Heck ist leichtgängig.
        Werde mal nachschauen welche Drehzahl beim Logo 400 angegeben ist.
        • however
          however
          Die Drehzahl beim Logo 400 liegt bei rund 2000 und höher.
          Ich habe die EDGE Heckrotorblätter am 400SE mit den Kunststoffblättern bin ich ab SE Umbau überhaupt nicht mehr klar gekommen.
          Das Heck ist mit "unbehandelten" Originalkomponenten nicht leichtgängig genug.
          Die Welle musste ich bis jetzt immer mit ganz feinen Schleifpapier nachpolieren.
          Für den 400er gibt es die gelagerte Heckanlenkung - die bringt auch enorme Verbesserung.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Mein 3G rastet(e) perfekt ein (bereits am 450 Pro). Ein grundsätzliches Heckproblem beim 3G gibt es sicher nicht. Allerdings sollte die Einstellung "kleiner Heli" auch bei 500er Größe noch gewählt werden.
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Fliegst Du Heading Hold oder Normalmodus*
              Eventuell an der Funke nicht richtig eingestellt??
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Grabt nicht immer alte Threads aus. Ich glaub nicht, daß sich der OP dafür noch interessiert....
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Ganz ruhig. Kannst ihn ja aus der Aboliste nehmen.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Ich bin ruhig. Es nervt nur
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Hab gar nicht auf das Datum geachtet
                      Hat ja schon graue Haare der Thread
