wir haben ein Problem mit unserem Raptor 50, TS Servos Graupner DS8341, Beast X v3.0 an BeastRX mit Align 2in1 Einheit. Das Problem ist das die Servo´s unter Last einbrechen, es reicht schon wenn man die Blätter einklappt.... die Servos zucken dann in einem Abstand von 2-3 Sekunden... die Blätter fallen ein gutes Stück ab und kommen dann wieder hoch.
Das Problem ist uns erst jetzt nach dem Update auf v3.0 und der Umrüstung auf BeastRX aufgefallen, vorher war es auf jeden Fall nicht so das wäre uns aufgefallen.
Wir hatten zu erst die Spannungsversorgung in verdacht die im BeastRX steckte, aber leider ändert es auch nichts wenn wir direkt ins Beast einspeisen.
Die Servos wurden allerdings mit der vorherigen Version des Beast am Futaba Empfänger bei 200 hz betrieben, lt. Graupner verkraften die wohl aber max 60 hz.... kann das evtl. zu einem solchen Problem führen oder äußert sich ein defekt dann anders ?
Hat jemand Ideen ?
Vielen Dank
David
