Paddelkopf Simpel umrüsten zum FBL-Kopf ?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Habe ebend das Bild gesehen wie aus einem Paddelkopf ganz simpel ein FBL-Kopf draus umgebaut wurde. Ist dies denn so möglich, und hat es Jemand schon mal versucht so wie auf dem Bild ? Währe echt eine Alternative um meinem HK 600 GT Auf Flybaress umzurüsten.
    Bedanke mich schon mal
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Paddelkopf Simpel umrüsten zum FBL-Kopf ?
    Ja möglich ist das!Kommt immer auf den Kopf an !
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Ich hab mir auch schon mehrere Köpfe umgebaut und bin die teils mit und teils ohne elektronisches Stabi geflogen.
      Funktionieren tut das zwar, aber es sieht halt auch aus wie gebastelt. Und es sind fiel zu fiele Teile da
      Darum habe ich mich dann doch für "richtige" FBL-Köpfe entschieden.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • stek85
        stek85
        Bin lange so geflogen.
        Bei meinem 2. 450er habe ich vom Zentralstück den unteren Teil mit den beiden Stiften abgesägt. Die beiden Umlenkhebel abgemacht und die Löcher auf 2mm aufgebohrt. Das ganze noch geschlitzt und schon sitzt der Kopf tiefer. Dann braucht man aber auch längere Blatthalterhebel, da die 1:2 ßbersetzung fehlt. Ist dann aber auch wie ein reinrassiger FBL-Kopf ohne Paddelüberreste.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Hallo Leute
          Danke erstmal für die Antworten. Jaa das es dann doch noch ein weing mehr Mechanik vorhanden ist muss ich erstmal mit leben. Werde sehen wie es kommt. Das hat auch noch ein wenig zeit mit dem Umbau... Aber schon mal gut zu wissen das es schon erprobt wurde
          • superattack
            superattack
            Ich hatte denPaddelkopf zuerst wie im Bild oben rechts umgebaut. Also mit der Wippe.
            Bin dann später hingegangen und habe die Wippe rausgemacht und die Blatthalter per längeren Gestängen direkt angesteuert.
            Da die Blattgriffe aber wesentlich kürzer als die von FBL-Köpfen sind, reagieren diese auf Servobewebung wesentlich stärker --> der Servoweg muss verkleinert werden, was aber bei günstigen Servos zu Lasten der "Auflösung" geht.
            Alternative wären halt längere Blattgriffe.
            Hat da wer eine günstige lösung*
            Am besten kostenlos :-)
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Hab ich auch schon gemacht, allerdings ohne die Wippe.
              Guckst Du diesen Thread:
              FBL Mechanik Marke Eigenbau
              Auch wenns paar negative Stimmen gab, der Kopf fliegt und verrichtet seinen Dienst. Was will man mehr?
              DJBlue´s Wix-Page
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Geht einwandfrei sowohl am 600er als auch am 450er. Wichtig ist auf vorlaufende Anlenkung umzubauen.
                Gruß Stefan
                • laserman
                  laserman
                  warum ?
                  ich hab einen RJX Kopf und hinten angelenkt. funktioniert.
                  hab gelesen, dass es egal sei.
                  • philflyer
                    • 17.07.2011
                    • 160
                    • Philipp
                    • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
                    Es ist wichtig ob die Anlenkung von Rotorwellenmitte etwas Richtung Blatthalter entfernt ist oder nicht. Ist die Anlenkung genau mittig ist es egal ob vorlaufend oder nachlaufend.
                    Philipp
                    T-REX 450 PRO Super Combo
                    GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
