Patchkabel V-Stabi
  • ufofix
    ufofix
    Patchkabel V-Stabi
    ein Patchkabel vom V-Stabi zum Empfänger ist leider kaput.
    Bei Mikado habe ich schon geschaut, da gibt es welche zu kaufen, aber nur im 4er Pack und, wie ich finde, etwas teuer.
    Gibt es die irgendwo einzeln, oder kann man die aus einem Servoverlängerungskabel und noch einem zusätzlichem Stecker selber bauen?
    V-Stabi: Aluversion 4.0
    Danke Uwe
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Patchkabel V-Stabi
    Das sind ganz normale Servokabel, die kannst dir auch selber bauen oder einfach ein Anderes als das Original verwenden.
    HeliChat.de
    • ufofix
      ufofix
      Danke Armadillo.
      Gibts die auch noch wo anders fertig zu kaufen? Ich finde nur Kabel mit einseitig Stecker, oder eben ein Servoverlängerungskabel. Aber die haben ja Stecker/Buchse. Ich brauche ja Stecker/Stecker.
      Grüße Uwe
      • XnS
        XnS
        -= freakware GmbH =- GR Patchkabel 3x0,30qmm 12cm (freakware) GR-PATCH12
        Sollte eigentlich jeder gute Shop/Händler haben.
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Kauf Dir das Beast Kabelset, 8.99€, das sollte preislich ok sein, Mikado 12.99.- ist aber auch nicht die Welt.
          • dieter12
            • 02.12.2005
            • 454
            • Dieter
            • Grünwald
            Schau mal bei Nessel Elektronik
            Dieter
