Trex 450 Sport mit Microbeast v3
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    Hallo liebe Heligemeinde.
    Habe heute meinen Heli fertig gestellt.
    Einstellen hat alles wunderbar geklappt.*
    Nur habe ich jetzt folgendes Problem:
    Wollte vorhin den Erstflug wagen.
    Sobald der Heli abhebt, fängt er an sich wie ein Brummkreisel nach rechts zu drehen. Er hebt zwar sauber & schnurstracks nach Oben ab. Aber, so ist er Unfliegbar.
    Das Microbeast hab ich sorgfältig genau nach Anleitung eingestellt, Servowege angelernt, Laufrichtung stimmt auch.
    An den Potis hab ich nur den ersten verstellt (13Uhr) 2 & 3 sind auf 9 Uhr.*
    Da mir leider die Erfahrung fehlt, weiss ich jetzt leider nicht, was zutun ist bin Anfänger. Google hilft mir auch nicht.
    Was mir aufgefallen ist, das der Servoweg des Heckservo extrem klein ist. Obwohl ich die Servowege im Beast eingestellt hab.*
    Wie gross sollte der Weg des Servos sein?!
    Gruss Nils
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Trex 450 Sport mit Microbeast v3
    Die Heckschiebehülse muss sich von einem Ende zum anderen bewegen, ohne daß sie ansteht. Entweder zuwenig Servoweg im Beast eingestellt, oder die Kugel ein Loch weiter aussen montieren.
    • Tommy40
      Tommy40
      der Servoweg am Heck soll so groß wie möglich sein. Ohne das es anstößt. Das Gestänge am Heckservo sollte ganz innen sein. Ich denke aber das die Wirkrichtung für den Heckkreisel falsch rum ist. (Punkt F im Setup) ßberprüfe das noch mal.
      Grüße Thomas
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Empfindlichkeit hoch!!!
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Tommy40
          Tommy40
          Stimmt das könnte es auch sein
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Nils,
            das mechanische Setup sollte so ausgeführt werden wie es in der Rex-Anleitung beschrieben ist. Dann passen auch die Wege und man sieht wo die "Mitte" (Neutralstellung) ist.
            Diese Wege werden auch im Beast eingestellt. Die Hecksteuerhülse sollte sich nun deutlich sichtbar nach Rechts und Links bewegen. Die Kreiselempfindlichkeit (Punkt 8.4) sollte bei F oder G eingestellt werden. Wenn nun wirklich noch die Wirkrichtung (also Heckrotor rechts wirklich rechts ist) und die Hecksensorrichtung (Gegensteuerung) richtig eingestellt sind so wird der Heli sich nicht wie ein Brummkreisel verhalten.
            Und warum ist das erste Poti schon verdreht worden? So richtig geflogen ist der Heli doch gar nicht! Starte erstmal mit der Grundeinstellung.
            Gruß Volker
            p.s. die Heckrotorblätter sind richtig herum montiert
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Ich meine eigentlich, dass alles richtig eingestellt ist...
              Aber, aber irgendwo muss de Fehlerteufel ja sein.
              Mach heute Nachmittag nochmal das Setup für das Heck.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Welche LED ist denn an? Ich tippe nach wie vor auf Empfindlichkeit.
                mfg
                Amok
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Hey. Habs hinbekommen mit dem Servoweg. Lag an der Gyroeinstellung der Funke...
                  Allerdings dreht das Heck immernoch weg, habs auch nicht eingestellt bekommen...
                  Wie müssen denn die Heckrotorblätter stehen, bei Servomittelstellung?
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Hast du im Sender einen Heckmischer aktiv?
                    Was passiert im Servomonitor mit deinem Heck-Kanal, wenn du den Pitch steuerst?
                    Steht der wirklich ruhig? Keine Trimmung auf dem Heck?
                    Bist du auch im Normal-Mode (LED Blau)?
                    Hast du DMA im Microbeast schon aktiviert?
                    Wenn ja, Wirkrichtung eventuell falsch herum?
                    Optimalerweise etwas gegen das Drehmoment, nicht exakt 0°.
                    mfg
                    Amok
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Alos, Wirk- und Steuerrichtung sind definitiv richtig eingestellt, mehrfach getestet.
                      Hab es mit diesen Vid's eingestellt.
                      MICROBEAST V2 - Einstellvideos
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Ich meinte nur die vom DMA, falls aktiv ...
                        mfg
                        Amok
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Doofe Frage, was ist DMA?!
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Parameter F...
                            ...aber wer könnte das besser erklären, als die Anleitung:
                            Drehmomentvorsteuerung
                            mfg
                            Amok
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              Ok, nein DMA hab ich nicht aktiviert.
