BeastX einstell Problem
AW: BeastX einstell Problem
[FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
Verdammt, ja hast recht!Zitat von Amok Beitrag anzeigenWenn man das richtig ließt, wird es auch daraus klar
Und wieder ein Kommentar für die Tonne!!! Herzlichen Dank für den Beitrag!!!Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
ich schreib mal eben auf:
huhu
es ist V2.
Auf Seite 21 steht:
4.1)
Um den Empfänger-Einstellungen zu gelangen,drücken sie den taster am microbest unund HALTEN sie ihn gedrückt, während sie die empfängerstromversorung einschalen. die gelbe led A sollte jetzt blinken und sie können den taster los lasse.!
ok das mach ich mal jetzt!
OK das geht auch, jetzt soll ich den Empfängertyp wählen, das währe Standard also LED AUS. also drücke ich mich in das Menü A durch bis die Status anzeige AUS ist wie in der beschreibung ja steht!
OK das geht auch, JETZT WEITER IM TEXT:
Näster schritt: Seite 22. Steht oben:
Drücken sie dann Kurtz auf den taster, um zu Menüpunkt B zu wechseln, bzw um die Auswahl eines Standardempfängers die initialiesierung zu starten.
OK das versuche ich mal jetzt. Programmierbeispiel seite 22 (S-Bus empfänger) ich habe leider kein S-Bus daher -----> Standard empfänger
hmmm, ok gemacht dann leuchtet B für 1-2 sec auf und die status lampe ist ROT danach leuchten abwechselnt alle lampen von A bis N der reihe nach. Und danach leuchtet N kurtz und nach paar sec. leuchtet nur noch die Status lampe blau.
Auf Seite 23 steht nochmal die einzelnen Kanalbelegungen für Spektrum, Futaba S-Bus, SRXL, PPM Summensignal. Was für mich ja nicht in Frage kommt also bleibe ich bei Standard!
Die Kanalbelegung und einstelungen meiner Funke Stimmt, und ist genau so wie im beispiel Futaba S-bus auf seite 23.
JETZT KOMMT DER PUNKT WO ICH NICHT WEITER KOMME'!
Auf seite 24 Steht ganz oben zitat: Wenn sie sich an Einstellpunkt B befinden, warten sie bis die Status LED BLAU leuchtet!!!!!!!!!!!
ßH! Na toll das tut sie aber nicht da kann ich 100 jahre warten xD, und dann steht da das ich endwerde falschen empfänger ausgewählt habe oder kein Binding erfolgt ist.
Das kann aber nicht sein Binding ist doch da, verstehe ich nicht.Zuletzt geändert von dergringo; 21.09.2011, 15:34.
Die Anleitung ist doch nun wirklich sooo einfach geschrieben, einfach der Reihe nach durch und alles klappt wunderbar, weiß nicht warum du es dir so schwer machst.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenhmmm, ok gemacht dann leuchtet B für 1-2 sec auf und die status lampe ist ROT danach leuchten abwechselnt alle lampen von A bis N der reihe nach. Und danach leuchtet N kurtz und nach paar sec. leuchtet nur noch die Status lampe blau.
Nach dem oben zitierten Text hat das Microbeast initialisiert.
Jetzt drückst und hältst du die Setup-Taste und wartest bis die LED A leuchtet!
Dann bist du im Setupmenü Punkt A.
Dann weiter nach Anleitung.
Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenDie Anleitung ist doch nun wirklich sooo einfach geschrieben, einfach der Reihe nach durch und alles klappt wunderbar, weiß nicht warum du es dir so schwer machst.
Das Setup menü A ist doch empfänger auswahlt, warum soll ich nach A? Muss ich nicht nach B um Pitch anzulehrnen? Ich muss doch jetzt die einzelnen Kanäle zuweisen. oder nicht?
Da steht dann auf seite 25 also 4.3 Einlernen einer geänderten Kanalreihnfolge!
Und da ist nochmal der hinweis auf 3.5 wegen der Fernsteuerung was ich auch gemacht habe! Servo Monitor habe ich auch ist an. Und Autorotationssschalter ist auch ein. also alles richtig
Dann soll ich die funktionen zuweisen indem ich die knüppel bewege und dabei soll die status lampe blau BLINKEN. Das tut sie aber nicht sie leuchtet konstand blau.
Nochmal :
Wenn Du einen normalen Empfänger hast, kannst Du direkt bei Kapitel 6 der Anleitung fortfahren. Steht da auch explizit drinn. Microbeast einschalten (Strom drauf) und Taster drücken, bis LED leuchtet, dann bist Du im Setup Menue!!!!!!
Wenn Du Taster drückst und hältst und dann Strom drauf gibst, bist Du im Empfänger Einstell Menue
Anleitung in Ruhe lesen und nicht rumhudeln!!!
Ich hoffe Du warst nicht im Empfänger Menue und hast was verstellt. Schau nochmal nach. Du mußt beim normalen Empfänger keine Kanäle zuweisen, sondern nur die Kabel dahin stecken wo sie, laut Anleitung, hingehören!!!
Das Setupmenü Punkt A ist die Einbaulage des Microbeast. (Punkt 6 der Anleitung V2 - Grundeinstellung - Seite 32)Zitat von dergringo Beitrag anzeigenDas Setup menü A ist doch empfänger auswahlt,
Das was du meinst, ist das Empfängerauswahlmenü (Punkt 4.1 der Anleitung V2).
Da kommst du aber NUR rein, wenn du den Knopf drückst während du einschaltest, ins Setupmenü kommst du wenn das Beast eingeschaltet ist.
Steht aber auch genau so im Handbuch!Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 21.09.2011, 16:01.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Sarge
Nabend
Leute folgendes Problem : das verfluchte Heck will nicht! Hab alles eingestellt, die Taumelscheibe gleicht wunderbar aus, nur wenn ich das heck seitlich bewege gleicht das beast nichts aus. Im programmiermodus funktioniert es bei Teil G. Was habe ich übersehen?
Was fliegt ihr für eine Gaskurve im Normal und Stuntmodus mit dem Teil? Habe einen T-rex 450 Pro
Sarge
wie genau? am regler oben steht alles auf mitte...schon komisch, egal welche frequenz ich auswähle irgendwie regelt er das heck im normalmodus nicht.
Die Heckempfindlichkeit wird über den Gyrokanal von der Funke vorgegeben - also in der Funke anpassen..Gru�, Jan Peter
(Blog: http://janpeter.net)
Sarge
Habe jetzt bei Gyro (Funke Dx6i) SW-F.Mode eingestellt Rate 01 70 % und 02 70 % ist das so in Ordnung...heck funktioniert jetzt zumindest mal
Aso wegen der Gas und Pitchkurve, wie stellt man das ein? sorry bin nur paddel geflogen bis jetzt
