Welches FBL für T-Rex 250se ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe meine Frage auch schon unter Align gestellt aber evtl. ist diese hier besser platziert.
    Möchte mir einen T-Rex 250SE zulegen und diesen gleich mit dem "Flybarless 250FL-760 3G Align" System ausrüsten.
    Ist dieses System zu empfehlen oder gibt es da bessere Alternativen ?
    Sind bei den Align-FBL-Set alle zum Umbau erforderlichen Teile vorhanden oder fehlt da noch etwas ?
    Als Sender möchte ich eine MC24 mit 2,4GHz Spektrum-Modul verwenden und einen Spektrum AR7610 Empfänger.
    Welche Servos würdet ihr empfehlen ?
    Grüße,
    Dirk
  • Jaja
    Jaja
    AW: Welches FBL für T-Rex 250se ?
    Das 3G funktioniert wohl, dass 3GX soll aber deutlich besser sein. Ich habe das Microbeast drin. Seit der Version 3.0 funzt das super. FBL-Kopf musste ich seperat dazu kaufen, da beim SE nur der Paddelkopf dabei war (ich hatte das Kit). Beim FBL-Kit sollte alles dabei sein. Die Align-Blätter fand ich nicht so gut. Da kann ich die Spinblades FBL 205mm wärmstens empfehlen.
    Kai
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      hab meinen am Wochenende fertig gemacht......
      TS Futaba 3157
      Heck Robbe FS61 BB Speed Digital Cool
      FBL Kopf von Align
      FBL Elektronik Microbeast V3
      Blätter Spinblades 205 FBL
      Fazit: Heck steht.....Heli fliegt wie auf schienen..
      Grüße Dino
      Zen...
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hallo Kai,
        danke für die Info.
        Gibt es das 3GX auch als Set inkl. Rotorkopf ?
        Kann im Web nur die reine "Elektronik" finden.
        Wo finde ich einen passenden Rotorkopf wenn ich das 3GX verwenden möchte ?
        Grüße,
        Dirk
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Hi Dino,
          auch Dir danke für die Infos.
          Hat einer von Euch noch einen Link für mich wo ich den passenden Align FBL Kopf finden kann ?
          Grüße,
          Dirk
          • Jaja
            Jaja
            Hab dir ne PN mit Links geschickt.
            Und hier ist noch der Thread, in dem der Umbau auf FBL mit all seinen Details beschrieben wird. Lohnt sich zu lesen!
            Kai
            Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2011, 09:48.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Kopf gibts z.B. hier:
              ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Align Hubschrauber und Ersatzteile Align T-Rex 250 RIGID Rotorkopf komplett Set silber # H25100-FBL H25100-FBL - www.live-hobby.de
              3GX gibts dort auch zu einem vernünftigen Preis. Und ein Satellit dazu, fertig.
              Zum Stabi hab ich schon "drüben" geantwortet.
              • Jone1973
                Jone1973
                Grüße Dino
                Hi Dino,
                gibt es durch die V3 beim Beast eine deutliche Verbesserung am Heck ? Habe bisher nur meinen 450er geupdatet, den 250er noch nicht. Der hat noch V1, aber das Heck könnte noch etwas mehr Standhaftigkeit vertragen.....
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  Hallo Jochen,
                  also ich hab am 250er die V2 nicht probiert, sondern die V3 direkt drauf gemacht.
                  Aber an meinem 700er Nitro hat die V3 eine deutliche verbesserung am Heck gebracht.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    Danke Dino,
                    dann werde ich demnächst mal den 250er auch noch "umrüsten". Bei der V2 dachte ich "never touch a running system" und habe die V1 belassen. Da das Heck beim 450er aber deutlich stabiler ist und der 250er davon noch etwas vertragen könnte, mache ich mir da etwas Hoffnungen. Es geht doch meist noch immer ein kleines Stückchen besser.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      TS Futaba 3157
                      FBL Kopf von Align
                      Grüße Dino
                      Was fliegst du so am Figuren ? Ich habs mit dem Beast nie wirklich hinbekommen. Tic-Tocs waren unfliegbar, mehrer Flips hintereinander ein Drama, grad Rundflug war möglich.
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        ich werde Berichten, sobald ich ein paar akkus durch habe.
                        Rundflug klappt schon mal
                        Alles weitere muss ich (mit meinen beschränkten Fähigkeiten) noch testen.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          danke für die vielen Infos !
                          Hab mich für das 3GX + Satellit entschieden...
                          Grüße,
                          Dirk
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Grüße Dino
                            Ahja. Mich würde wirklich interessieren, ob es einen 250er mit MB gibt, der auch "wirklich" funktioniert
                            @Blademaster: Gute Entscheidung. Hin und wieder gibts günstige, neue 3GX von Leuten, die die Combos kaufen und sofort ein "besseres" Stabi einbauen, und das 3GX dann verkaufen.
                            • Jaja
                              Jaja
                              Habe das Beast im Rex 250. Mit der V2 war es mit einem relativ hohen DMA-Wert ganz OK, wirklich zufrieden war ich aber damit nicht (leichtes Wobbeln, Heckperformance eher was für Rundflug). Das Heck war beim Rücken-Rückwärts-Flug nicht sehr gleichmäßig zu steuern und bei Stoppfiguren ist es schön weggedreht. Jetzt habe ich die V3 drauf und da liegen wirklich Welten dazwischen. Ich finde, dass die Performance sich an die des V-Stabis annährt. Ich kann das Beast mit der V3 im 250er mittlerweile echt empfehlen. TicTocs gehen damit auch recht gut. Vorausgesetzt, dass man die Drehzahl ziemlich hochschraubt. Ich habe ein 16er Ritzel und eine Regleröffnung von 90%, werde aber wohl auf 100% Regleröffnung gehen, damit die TicTocs zackiger werden.
                              Kai
