Kabel zwischen HC3-SX und R6203SB
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    habe mir den HC3-SX gekauft und möchte mir jetzt noch den S.Bus Empfänger
    R6203SB dazu bestellen.
    Weiß jemand ob das Kabel (die Verbindung zwischen R6203SB und HC3-SX) schon dabei ist, oder ob ich dieses extra bestellen muss?
    Wenn ja, welche Bestell Nr. ist das bei Robbe/Futaba?
    schon mal vielen Dank im Voraus!
    Mfg
    Schaech
  • voyager19
    voyager19
    AW: Kabel zwischen HC3-SX und R6203SB
    Kabel ist nicht dabei . Ich habe selbst gemacht (ist auch kein Hexenwerk )
    • gtrts1
      gtrts1
      folgende Robbe P/N sind tauglich:
      No. 4090 Anschlusskabel GY520 rot und schwarz 65 mm
      No. 4091 Anschlusskabel GY520 rot und schwarz 90 mm
      No. 4092 Anschlusskabel GY520 rot und schwarz 140 mm
      No. 4093 Anschlusskabel GY520 rot und schwarz 215 mm
      Gruesse
      Mike
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        Gruesse
        Mike
        supervielen DANK !!!
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          Eine Frage, dass kann ich auf den Fotos schlecht erkennen...
          brauche ja auf beiden Seiten (Frau) ist das bei dem Kabel auch so?
          Mfg
          Schaech
          • gtrts1
            gtrts1
            in diesen Sets sind je zwei Kabel mit "Weibchen" auf jeder Seite. Ein Kabel mit schwarzen Gehäusen und eines mit roten Gehäusen.
            Die sind Original ca. 200mm lang und beim GY520 (Kreisel) dabei. Deshalb gibt es bis jetzt keine eigenen S-Bus Kabel als eigene Bestellnummer (zumindest habe ich noch keine gefunden!) Es wird immer auf die GY520 Kabel verwiesen.
            Mike
            [ATTACH]118528[/ATTACH]
            Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2011, 17:14. Grund: Bild ergänzt
