3GX Software problem (WIN 7)
  • theplaya
    theplaya
    Hallo!
    Habe bei der 3GX Software leichte Probleme!
    Wenn ich sie starte kommt eine Fehlermeldung:
    Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken sie auf Weiter um den Fehler zu ignorieren und dei Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf Beenden klicken wird die Anwendung geschlossen......
    Es wurde versucht im geschützen Speicher zu lesen oder zu schreiben
    Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
    Wenn der Heli angeschlossen ist kann ich gar nicht auf weiter klicken und wenn ich auf Weiter klicke und erst dann den Heli anschliese hängt das Programm nach ein paar sekunden!
    Update auf 1.1 ist schon gemacht und ich habe auch das Netz und die Suche benutzt aber nicht wirklich was gefunden!
    Hab das Super Tolle Programm auch schon mehrfach neu installiert in alle möglichen Ordner!
    Verwende Win 7 32 Bit Home
    Habt ihr eventuell eine Lösung?
    VG
    Thomas
  • Franky601
    Franky601
    AW: 3GX Software problem (WIN 7)
    Ich kenne die Fehlermeldung, kommt bei mir aber nur bei nicht angeschlossenem USB Dongle.
    • XnS
      XnS
      Schonmal als Administrator gestartet?
      • theplaya
        theplaya
        Ja habs als admin schon probiert genau das selbe
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Im Zweifelsfall eine virtuelle Maschine mit XP. Ich habs auf Ubuntu in einer VM laufen, dort gehts tadellos. Aber das Programmieren haben die Asiaten allgemein nicht erfunden
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            hallo.
            du kannst wenn du die exe mit rechter maustaste anklickst.. und auf eigenaschaften gehts..die datei in komatibilitätsmodus zB windows xp service pack 3 laufen lassen..
            sollte dann gehen..
            gruß
            du hast das medium auf dem die 3G software installiert ist ja nicht schreibgeschützt*
            Zuletzt geändert von PMO; 16.09.2011, 21:00.
