R6203SB + Microbeast
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    Hab seid einigen Wochen meinen neuen Regler für meinen T-Rex450 hier rumliegen und war bisher zu faul ihn einzubauen
    Nun hab ich mir gedacht wenn ich die Kiste schon zerlege dann mach ich doch gleich nen neuen empfänger rein da mein 6008 ziemlich gross ist und in dem kleinen eben kein platz ist
    Nun zu meiner Frage....
    Das microbeast wird ja nur an dem S-Bus chanal angeschlossen und der Gaskanal + Stromversorgung am Empfänger. Brauch ich dann noch das y-Kabel für die extra stromversorgung zum beast oder kann ich das weglassen. Oder ich ich trenne den Stecker und leg den strom direkt zum Beast und nur die steuerleitung ( Gaskanal ) zum Empfänger....
    Wie würdet ihr das lösen oder habt ihr das gelöst*?
    THX Tom
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    AW: R6203SB + Microbeast
    Du kannst das Gas auch am Microbeast anschließen, ist ev. praktischer!
    Y-Kabel brauchst keines, die Stromversorgung geht über das S-Bus-Kabel (normales Servokabel).
    • Fraggel
      • 27.01.2011
      • 376
      • Gruibingen
      Für mich am besten wäre es wenn es folgendermaßen funktionieren würde:
      Vom Regler (Castle ICE 50) unter der akkurutsche zum Empfänger unterm HZR auf Chn3 und vom s-Bus aufs beast welches auf der gyroplatte sitzt.
      Also dass das beast nur über seinen s-Bus Eingang gespeist wird.
        Ja, so geht es ja doch! Das Beast braucht somit nur 1 Kabel!
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ich habe gestern abend die servo´s meine KDS550 zum leben erweckt - eben mit MB und dem R6203SB.
          Die 4 Servo´s ins Beast ist ja eh klar, S-Bus zum Empfänger auch. Strom habe ich doppelt ausgelegt da mein Helitron BEC das sowieso hergibt
          Sprich je einen Anschluß (mit 5,9V geregelt) in den Sys-Port vom Beast und einen in den Empfänger.
          Was mir nur nicht so recht klar ist:
          Wo schliesse ich das Kabel vom Regler (KDS HV 120A) an? Am MB oder im 6203?
          Und wenn ja, wo?
          In der neuen Beast Anleitung V3 wird ja ausdrücklich darauf hingewiesen das es bei Nutzung von S-Bus besser ist den Regleranschluß in den Empfänger zu machen - siehe unten.
          Wie sage ich meinem Empfänger dann das Kanal 1 oder 2 (diese beiden sind ja noch frei) Gas bzw. Regler ist*
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            Im Prinzip wohl egal, aber ich hab es am Microbeast angeschlossen (Version 2).
            Echt? Mit welcher Begründung steht das drin?
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...steht doch oben im Bild zu lesen - wegen Failsafe...
                Das ist aber in Bezug auf das Gas nicht logisch. Der Empfänger liefert doch 0% Gas im Failsafe-Fall, da brauch ich doch kein Microbeast dazu, um das MB-eigene Failsafe zu verwenden (was im übrigen mit dem R6203SB sowieso nicht geht).
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Dazu hatte ich mal im Beast Forum gefragt:
                  Failsafe bei SingleLine Empf?nger, warum ESC an Empf?nger anschlie?en?
                  GRuß Stefan
                    Ok, danke don king. Ist bei Futaba-Empfängern also kein Thema. Es ist bezüglich Failsafe egal, wo man das Gas anschließt.
                    Auch sonst ist es eher Geschmacksfrage bzw. eine Frage sinnvoller Kabelverlegung, wo man den Regler samt BEC anschließt. Am besten also am Microbeast, damit die Servostromwege nicht so lang werden und nicht über das S-Bus-Kabel fließen müssen.
                    • NlCO66
                      NlCO66
                      Also ich hab Gas auf Kanal 3 des Empfängers, Stromversorgung einmal auf Kanal 1 des Empfängers sowie auf Kanal 5 im MB.
                      Sieht dann so aus:
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...und wieso die Stromversorgung fürs MB nicht im Sys-Port? Hat das einen Grund?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...aber beim empfänger steht ja bei kanal 3 extra /B für eben den stromanschluss!
                          ich wollte den regler für gas eben auf kanal 1 im empfänger machen - aber laut s-bus kanalbelegung ist das ja nicht auf 1 - blick da grad nicht durch...
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            also es ist glaube ich bei allen am Markt erhältlichen Empfängern vollkommen egal wo Du die Stromversorgung einsteckst.
                            Ich hab am 6203 die Stromversorgung im Kanal 1 drinn, und den Regler auf Kanal 3, so wie es gehört.
                            Ich würde Grundsätzlich aber immer bei ner einfachen Stromversorgung das Kabel im FBL System einstecken, und nur den Empfänger (quasi rückwärts) über das S-Bus Kabel mit Strom versorgen.
                            Im 250er Rex habe ich den Regler (Stromversorgung) an Kanal 5 vom Beast Stecken und nur ein Kabel vom Beast zum Empfänger.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              naja ich habe ja doppelt mit helitron - hatte bis dato strom in kanal 3 beim 6203 und strom im sys-port beim MB...
