BeastX Pitch Punkt G und J unterschiedlich
  • mik-2580
    mik-2580
    bin grad dabei mein Beast einzustellen, bin jetzt bei Punkt J angekommen. Ich habe Bei Punkt G meine TS mittels selbstgemachter TS-Lehre eingestellt, ist also soweit rechtwinklig zur Rotorwelle. Danach hab ich, wie in der Anleitung beschrieben, noch unter Punkt G 0° Pitch eingestellt.
    So, jetzt bin ich bei Punkt J angelangt. Zitat:
    Die Taumelscheibe muss neutral stehen und die Rotorblätter sollten 0° Pitchanstellwinkel haben. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie die Einstellung der Servomitten unter Einstellpunkt G, sowie die mechanische Einstellung.
    Jo, jetzt hab ich aber unter Punkt J 2° Pitch... wat mach ich denn nu?
    Grüßle, Mik
  • gonyo
    gonyo
    AW: BeastX Pitch Punkt G und J unterschiedlich
    Immer von unten nach oben einstellen.
    Also wenn die Servoarme rechtwinklig zu den Anlenkungen stehen und
    die TS in der richtigen Position steht, dann musst du den Pitch der Blätter
    über die Gestänge die zu den Blatthaltern führen einstellen.
    Peter
    • mik-2580
      mik-2580
      Es geht darum, dass unter Punkt J vm Beast automatisch 2° Pitch eingestellt werden, ich aber unter Punkt G 0° Pitch eingestellt habe.
      Wenn ich nach der Anleitung gehe, kann ich somit nicht weiter machen, weil, siehe Zitat aus meinem ersten Beitrag, ich nicht 0° Pitch unter Punkt J habe. Oder soll ich einfach meine Pitchlehre abnullen und 6° zyklischen Pitch einstellen?
      Gruß, Mik
      • gonyo
        gonyo
        Ja , ich hab das so gemacht !
        • mik-2580
          mik-2580
          Dann mach ich das mal so... Ob ich jetzt 0°,2° oder 10° kollektiven Pitch hab sollte ja wohl egal sein, wenn ich den zyklischen Pitch einstelle...
          • gonyo
            gonyo
            Es geht ja dabei nur um den zyklischen Ausschlag !
