HC3SX und MX16 Hott
  • Anha
    Anha
    HC3SX und MX16 Hott
    Hallo Leute,
    irgendwie tu ich mich verdammt schwer aber brauche trotzdem bitte eure Hilfe.
    1 Frage. Im Sender gleich das TS Programm auswählen oder 1 Servo?
    2. Die Anschlüsse, ob die so richtig sind:
    Vom HC3SX zum Empfänger:
    Roll in Slot 1
    Nick in Slot 3
    Pitch(Orange) in Slot 8
    Heck(Gelb) in Slot 4
    Kopfkreisel in Slot 7
    Heckkreisel(Grau) in Slot 8
    Danke
    Andrè
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: HC3SX und MX16 Hott
    Kommt darauf an welchen Heli bzw. welche TS- Anlenkung du hast!
    Mehr Infos, dann kann man dir vielleicht helfen!
    Robert
    Grüsse Robert
    • peter2tria
      peter2tria
      Hmm,
      das ist eine Frage an die MX16 Benutzer:
      Du brauchst ein Heli-Programm, 90° Anlenkung mit Pitch; meist H1 genannt.
      ... oder anders gesagt ....
      der HC3sX benötigt für Nick, Roll, Pitch einen Kanal - also diese Funktionen dürfen aus dem Sender nicht gemischt (vermischt ) rauskommen. Man kann das prima in der Diagnose-Karte in der HC-Software sehen, ob auch wirklich nur ein Signal ankommt, wenn man nur einen Knüppel in eine Richtung bewegt.
      ßh Andrè,
      sein mir nicht böse, aber ich würde Dir dirgend raten jemand in Deiner Nähe suchen, der sich mit Sendern und Helis auskennt - es klingt so, als hättest Du noch nicht soviel Erfahrung damit und es sollte ja klappen - es klingt halt so.
      • Anha
        Anha
        ich baue gerade den T-Rex 550 V2.
        Ich wollte nur einen Abgleich haben, ob der HC3SX mit seinem Kabelstrang auch mit dem Empfänger auch so richtig verbunden ist.
        Sonst ist die Software selbsterklärend und gut verständlich.
        André
        Robert
        • voyager19
          voyager19
          Sowas ähnliches wie S-Bus hat der Empfänger nicht, oder ?
          Sonst wäre das ganze um einiges einfacher.
          • Anha
            Anha
            SBus ist eine gute Sache aber ich muß mich auch ohne damit auseinandersetzen.
            Nach einer Nacht darüber schlafen habe ich schon gemerkt, daß meine Frage mit den Kabelstecken schon Fehler hat.
            Aber das ist ja das herausfordernde :-)
            Andrè
            • Mercant
              Mercant
              Ich habe das H1 Programm benutzt. Habe aber die MX16 IDS.
              Das sollte aber identisch sein. bei den Anschlüssen kann ich erst
              Was sagen wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin.
              Grüße aus Pilsum :-))
              • Anha
                Anha
                Danke nochmal für die Antworten.
                Die Belegung und Kommunikation zwischen Sender und HC3SX funktioniert einwandfrei.
                Fehler war nur das Orange Kabel (Pitch) hatte ich falsch gesteckt. Dieser gehört in Slot1.
                Alle Knüppel und Regler funzen einwandfrei :-)
                TS Programm hatte ich auf 1 Servo gelassen.
                Andrè
                Hallo Leute,
                Roll in Slot 1
                Nick in Slot 3
                Danke
                Andrè
