VStabi Sensor anschlieÃ?en
  • bertram_lars
    bertram_lars
    Bin am Verzweifeln. Wie schließe ich den Hyperion Phasensensor an die Mini VStabi an? Verstehe die Anleitung im Mikado Forum mit den Pins nicht. Die Fotos sind auch nicht so richtig klar.
    Grüße, Lars
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    AW: VStabi Sensor anschließen
    Du musst das Kabel vom Sensor aufsplitten. Die Impulsleitung kommt an den obersten Pin von RX A.
    Da RX A nur Impulseingänge auf allen 3 Pins hat bekommst du hier keinen Srom für den Sensor. Also musst du die Plus und Minus Leitung vom Sensor mit einem V Kabel an RX B oder RX C anschliessen.
    Markus
    • Martinkreuz
      • 03.11.2008
      • 60
      Hallo Lars,
      ging mir gestern ähnlich die Bilder sind wirklich unklar. Hier die Lösung:
      Hyperion Sensor kommt nur mit Impulsleitung an RXA, + und - parallel zum Regler an RXB, entweder über Y Kabel oder direkt an + und - Reglerstecker gelötet. Wichtig ist, dass das Impulskabel in RXA im Gegensatz zu den anderen Impulskabeln oben ist, also zur Aufschrift VStabi. Funktioniert bei meinem TRex 250 mit Mini Jazz Regler und ist auch auf den Bildern so nachzuvollziehen. Viel Erfolg und freundliche Grüße.
      Martin aus Wiesbaden
      • bertram_lars
        bertram_lars
        Wow! Danke für die schnellen Antworten. Ich glaube, jetzt hab ich es verstanden. Probiere es gleich heute Nachmittag aus. Dann steht ja dem Testflug morgen nichts im Wege. Tolles Forum!!!
        Grüße, Lars
        Sent from my MB525 using Tapatalk
        • bertram_lars
          bertram_lars
          Es funktioniert!!! Und zwar super. Habe noch nie so eine tolle Drehzahlregelung gehabt. Und das jetzt mit einem Roxxy. Wer braucht da noch einen Jive-Regler? Ist m. E. sowieso das bessere Konzept, die Governor-Regelung in das Flybarless-System zu integrieren. Denn dieses weiß ja bereits vorher, was für eine Motorleistung gebraucht wird. Jede Regelung in einem Regler kann ja nur reagieren und muss damit eigentlich unterlegen sein.
          Danke noch einmal für eure Hilfe.
          Lars
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            und wie wird der Sanftanlauf realisiert?
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • bertram_lars
              bertram_lars
              Sanftanlauf-Einstellung wie immer über den Regler. Der Roxxy hat einen super Sanftanlauf. Wenn man den auf die niedrigste Stufe stellt, kann man fast noch einen Kaffee drinken bevor es losgeht.
              Grüße, Lars
              • bertram_lars
                bertram_lars
                Jetzt bin ich 10 Akkus mit meinem Acrobat SE und Mini Vstabi mit Governor geflogen. Regler ist der Roxxy 9100-6. Habe noch ein bisschen die Einstellungen optimiert, und für mich ist der Governor im VStabi einfach nur klasse!! Mein Acrobat hat seine Flugeigenschaften noch einmal verbessert.
                Was aber das Tollste ist: Der Energieverbrauch nimmt deutlich ab. Hat einer von euch das auch schon bemerkt? Habe bei gleicher Drehzahl nun mit meinen 4s 5000 Turnigy ca. 15 min Flugzeit, vorher 12 min. Außerdem sind der Regler und der Motor jetzt nur noch handwarm (vorher deutlich wärmer). Scheinbar ist die Regelung effizienter als bei dem eingebauten Governor des Roxxy.
                Bau jetzt meinen Voodoo auch noch auf VSTabi Governor um......
                Grüße, Lars
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Ich hätte da auch noch Fragen!
                  Der Regler wird ja auf Steller programmiert, was mache ich im Sender (Graupner)?
                  Einfach eine Gaskurve von -100 bis +100?
                  Und wie wird die Wunschdrehzahl eingestellt?
                  Oder muss ich wie früher eine V-Gaskurve einstellen?
                  Siggi
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi.
                    Lies Dir doch mal die Seiten hier durch.
                    Im Sender ist's nicht anders als mit einem anderen Regler, vom Prinzip her.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Ich habe es jetzt auch zum laufen bekommen, hätte aber noch eine Frage!
                      Man soll ja den Motor Aus Punkt an den Schieber einstellen, kein Problem!
                      Aber mit dem Vollgas-Punkt habe ich Schwierigkeiten!
                      Der Motor ist vom Hauptrad getrennt, soll ich den wirklich Vollgas mit vollen Akkus laufen lassen um den Punkt am Schieber zu finden?
                      Siggi
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hi.
                        Ich lasse normalerweise die Mechanik ohne Blätter mitlaufen, damit wenigstens etwas Last auf dem System ist.
                        Wenn Du's nicht eine ganze Akkuladung machst, kein Prob.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Danke, werde dann erst den Motor ranrücken!
                          Siggi
                          • Suepf
                            Suepf
                            Bin mir gerade am überlegen wie ich den phasensensor am besten mit strom versorge.
                            Die master leitung vom helijive geht ja aufs vstabi.
                            Die slave leitung habe ich auf einen freien kanal vom empfänger verbunden um vom internen bec den vollen strom zu bekommen.
                            Kann ich nicht in die Slave leitung das Y kabel stecken und so strom für den phasensensor zu bekommen?
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Doch das geht !
