3G und 3GX
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    3G und 3GX
    Hallo Gemeinde,
    kurze Frage, kann man das USB Interface vom 3GX auch für das "alte" 3G verwenden?
    Danke
    Mike
    Zuletzt geändert von Mike79; 07.09.2011, 11:08.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: 3G und 3GX
    nein ist verschieden.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      AW: 3G und 3GX
      Ah, Schade...
      Danke für die Antwort
      Mike
      Gruss Mike
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        AW: 3G und 3GX
        gibt es welche die beides haben? 3G und den 3GX ?
        mich würde einfach mal der Unterschied in der Praxis Interessieren, 3G mit neuster Software und das 3GX .................................................
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          AW: 3G und 3GX
          Ja habe bzw. bekomme nun für meinen 600N ein 3GX, das 3G ist im 700E verbaut.
          Nachdem beim 3GX ein USB Interface dabei ist dachte ich mir,
          gut das kann ich dann auch für das 3G (Version 2.1) verwenden was ja leider
          nicht so ist.
          ßber die Unterschiede kann ich dann gerne mal berichten wird aber noch dauern.
          Anscheinend sind (so liest man) 3G und 3GX nicht zu vergleichen -- bin schon gespannt.
          Mike
          Gruss Mike
          • Hero67
            Hero67
            AW: 3G und 3GX
            Ich habe beides, 3G im 500er und 3GX im 450er und ich muss den vorgenannten Aussagen wiedersprechen
            Das USB Interface vom 3GX passt sehr wohl mit dem 3G und es funktioniert auch !!!
            Für mich fliegen sich beide gut und ich kann sie nicht vergleichen, da sie in unterschiedlichen Helis verbaut sind.
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              AW: 3G und 3GX
              ok, ich verfeinere meine Aussage.
              Ohne die Kabel, die beim 3G Adapter dabei sind, kannst du das 3G nicht anschliessen. Die Kabel vom 3GX sind anders.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                AW: 3G und 3GX
                Danke für die Info Hero67, dass freut mich natürlich zu hören.
                Mike
                Gruss Mike
                • Hero67
                  Hero67
                  AW: 3G und 3GX
                  Leider auch falsch. Der 3GX USB Adapter ist ein Wirklichkeit nur ein 3G Adapter (steht sogar drauf !!!).
                  Sogar die Firmware läßt sich flaschen, wenn man jeweils ein Ende (Sensor/Controller) entsprechend einsteckt, da das ja eh zweistufig mit Kabel rausziehen funktioniert. Das Auslesen der Werte (z.B. Umsetzung der Gyro-Gain und der gespeciherten Parameter geht ebenfalls). Lediglich für das Programmieren braucht man ein Y-Kabel, da einige Werte im Sensor und einige im Controller landen.
                  Das Y-Kabel gibt es auch einzeln für ein paar € fünzig, dafür muß man nicht das 3G Interface für 33€ kaufen.
                  Da beim 3G ja zwei Kabel dabei sind (ein kurzes ein Langes) kann man sich das zur Not spgar selbst parallel zusammenlöten.
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 15:45.
                  • Fl3x0R
                    Fl3x0R
                    AW: 3G und 3GX
                    Moin Moin
                    Ich bestätige mal die Aussage das USB interface ist gleich und wenn mann mal draufschaut steht auf beiden sogar noch FL760 drauf.
                    Gruß Manny
