Peter Schmidt Rotorkopf
  • ugv160
    ugv160
    habe mir den Peter Schmidt Kopf mit Spinblades gekauft. Als Elektronic benutze ich den HC3SX.
    Was muss ich alles beim Umbau beachten? Gibt es eine Anleitung, was zu beachten ist. Welche Dämpfergummies verwendet ihr.
    Mein Flugstil ist unspektakulär, bin am sauberen Rundflug üben, da ich irgendwann einmal Scale fliegen will. Also kein 3D bolzer.
    Danke schonmal,
    Ralf
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Peter Schmidt Rotorkopf
    Hallo Ralf,
    eine Umbauanleitung, Explosionszeichnungen usw. findest Du hier:
    Downloads - DC-Modellsport Technik
    Dämpfungsgummis würde ich die schwarzen nehmen und auf jeden Fall die Messinghülse verbauen.
    Drehzahl bei ca. 2300, dann gehts.
    Wenn Du weniger Drehzahl fliegen möchtest solltest Du die grauen Gummis einbauen oder die Pro Soft Dämpfung von LF-Technik.
    Das HC3SX kannst Du zum Erstflug in den Grundeinstellungen verwenden.
    Solltest Du an den Einstellungen etwas ändern müssen, kannst Du mich gerne anschreiben oder anrufen, ich helfe Dir gerne dabei.
    Grüße Dino
    Zuletzt geändert von Luckylouds; 05.09.2011, 22:08.
    Zen...
    • ugv160
      ugv160
      Danke für den Link und die weiteren Infos.
      Werde auf dein Angebot gerne zurückkommen.
      Ralf
      • peter2tria
        peter2tria
        Hallo noch zwei Worte zum HC3sX,
        Du solltest den Assistenten zum Setup des HC3sX schon durchführen, damit die Wege und Richtungen stimmen. Für den Erstflug kein Horizontal Modus sondern die Rigid/Kopfempfindlichkeit auf 40-50% stellen - alle anderen Rigidwerte in der Grundeinstellung lassen.
        Viel Erfolg
