Bitte um VStabi mit BT Modul Versuche
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    Eine Bitte an diejenigen von Euch, die ein VStabi und funktionierendes BT Modul haben, folgenden Versuch durchzuführen. Keine Bange, es geht nichts kaputt:
    1. VStabi normal in Betrieb nehmen. Pitchzucker abwarten und mindestens 20 Sekunden einfach so in Ruhe lassen
    2. PC Software (natürlich mit -b Parameter für BT Version) starten. PC Software zeigt jetzt "BT keine Verbindung"
    3. Jetzt BT Modul am VStabi einstecken
    4. Verbindungsstatus in der PC Software anschauen. Steht jetzt "BT verbunden" da?
    Bitte Ergebnis, VStabi FW Version, PC Software Version und welches BT Modul z.B. Original, Ebay China, usw. benutzt wird.
    Danke MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
  • shaman3
    • 02.05.2010
    • 397
    • Erlangen
    AW: Bitte um VStabi mit BT Modul Versuche
    Also ich muss in der VStabi SW immer erst auf den "BT-Button" drücken, kurz warten bis die "VBar" in der Liste auftaucht, und dann "Connect" klicken.
    D.h. auch wenn der BT Adapter schon aktiv ist beim Starten der SW...
    VStabi SW 5.2.3, Firmware 5.2.5, China BT Modul.
    Gruß, Daniel
    MFC Gerhardshofen
    Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      Genau so ist es bei mir auch.
      Aber manchmal klappt selbst das nicht und ich muss nochmal alles ausschalten bis ich eine Verbindung bekomm.
      Gruß Boris
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Gruß Boris
        Chinamodul?
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Bei meinem Chinamodul geht es immer super ;-)
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Kannst Du bitte genau meinen Versuch nachstellen? Danke!
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Zitat von mha Beitrag anzeigen
              Chinamodul?
              Ne Made in Germany
              Aber nicht by Mikado
              Aber zu 90% klappt es auf den ersten versuch.
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Kann bitte jemand den oben beschriebenen Versuch mit dem Originalmodul machen? Danke!
                • eifel-power
                  eifel-power
                  wo finde ich Tipps zum China BT? :-o
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    an welche Tips dachtest du denn? meinst du wie man es zum laufen bekommt?
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • eifel-power
                      eifel-power
                      Alles:-)
                      Wo?
                      Was genau? Was ist wichtig?
                      Was muss ich tun um es zum laufen zu bekommen?
                      Danke!
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        Alles:-)
                        Wo?
                        Danke!
                        guck mal bei ebay nach dem hier "Serie Bluetooth RF Transceiver Modul Module rs232 neu"
                        wichtig ist nur beim anschluss RX und TX zu tauschen, anschlussbilder kann man aber auch googeln. Und was man noch bei der software beachten muss ist auch da zu lesen. Ist aber nicht schwer! habs in 5min hin bekommen und funtzt prima, sowohl auf dem rechner als auch auf den samsung s2 :-)
                        viel spass
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Ich steck das BT Modul (ThiloM, und China) erst ans VStabi dann schalte ich ein.
                          Handy erkennt dann sofort und verbindet sich auch gleich....Kein Problem also.
                          Ich glaube mal gelesen zu haben, das man das BT Modul anstecken soll, wenn das VStabi noch aus ist.
                          VStabi 5.2, Handyversion 1.2,
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            Ich lasse es immer am heli dran. Wiegt nur ein paar Gramm. Am Handy musst du den richtigen dongle auswählen. Und auf den PC den dongle umbenennen von Lenovar glaube ich in vbar dann erkennt in vstabi mit der bluetoothssoftware. Eigentlich ganz easy
                            Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              nochmal ein Versuch. Kann bitte jemand mit einem Mikado BT Modul und FW5.2.3 den im ersten Post beschriebenen Versuch machen? Kommt so eine Verbindung zustande?
                              Danke
                              Michael
