Ich bin Anfänger und das ist mein erster Beitrag hier.
Zuerst einmal mein Equipment:
Mein Sender wurde bis jetzt über den Menüpunkt Servoeinstellungen (am Sender) auf den HC3-SX eingestellt.
Im Trimm-Menü wurde die Taumelscheibe horizontal ausgerichtet. Leider war der Arm des Pitchservos sehr außermittig, deshalb musste ich mit -36 korrigieren. Die anderen beiden liegen bei +2.
In der Mischerkarte wurde fast alles eingestellt bis auf Pitch, Roll und Nick.
Und damit kommen wir zu meiner eigentlichen Frage.
Was stelle ich hier ein? Die Maximalwerte wie in der Beschreibung, sprich +/- 12 Grad und dann am Sender über Helimix (heißt leider so...ich verwende keinen Mischer, normales H1 Programm) im Unterpunkt Pitch die "begrenzten Werte" für die "normalen" Flugphasen? Ist das richtig so?
Irgendwie habe ich bis jetzt keine richtige Antwort finden können, zumindest keine die ich kapiere.
Grüße Rotorkopf
