AW: Wann ist das Mini VStabi im HH Modus und umgekehrt?
Zufälligerweise habe ich mir da Gedanken dazu gemacht und schaue gerade nach wie ich auf meiner MC-24 den Geber richtig einstelle, aber ihr hab recht...den normal mode brauche ich ja nicht mehr.
Den Vorlauf stelle ich ja ein, indem ich hinten die Anlenkung rechtwinkelig stelle und dann das Gestänge anpasse?
Ja mir geht es nur um den Vorlauf, weil seit ich mein Logo 600 SE Heckrohr so verändert habe das ich über den Heckrotor spanne und somit das Rohr bis auf Anschlag reingeschoben habe, hat sich wohl der Vorlauf geändert und mein Heck pendelt leicht...
Ganz einfach:
Steuere die Heckblätter auf 0°. Dann bewege den Heli ein wenig am Heck hin- und her. Stellt das Heck bei einer Positionsänderung wieder auf relativ neutral, dann ist es normal-Mode. Halten die Blätter solange dagegen bis wieder die vorherige position erreicht ist, hast du HH.
Oder, wenn du leicht die Trimmung änderst am Heck, und die Blätter langsam weiter auf Endausschlag wandern, ist es ebenfalls HH.
Wenn es um einen LOGO geht, dann Servoarm senkrecht ausrichten während man sich im Setup-Schritt Heck befindet, denn da ist die Regelung abgeschaltet und das Servo läuft gleich Knüppelweg. Dann den Umlenkhebel hinten 90° zum Heckrohr ausrichten. Und schon hat man die gewünschten paar Grad Anstellwinkel gegen das Drhmoment. Links- und Rechtslimit im Setup einstellen fertig.
