Heckzucken mit Skookum 720 (incl. Video)
  • flieger d
    • 16.03.2010
    • 102
    • dirk
    AW: Heckzucken mit Skookum 720 (incl. Video)
    Versuch mal auf 100 oder 110 % Travel zu kommen.
    • Brainworm
      Brainworm
      ßnderung des Travel hilft leider auch net.
      Habs schon versucht.
      Kann die Vibration des Motors das SK so durcheinander bringen das es sich so verhält, oder sind die Ausschläge dafür zu gleichmäßig?
      Noch eine Info:
      Ich hab das "Self Tune Bell Gains" aktuell deaktiviert, bei aktivierter Einstellung hat das SK das "Bell Gain" auf 100% gestellt. Dabei hat der Heli dann hinten nen halben Meter ausgeschlagen. Aktuell steht es auf 40/48.
      Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2011, 16:36.
      • flieger d
        • 16.03.2010
        • 102
        • dirk
        Self Tune Bell Gains erst einschalten wenn der Heli schon gut fliegt.
        Mit welchen Werten Cyclic Gain und Tail Gain fliegst du denn ? Bekommt er die Werte auch vom Sender?
        • Brainworm
          Brainworm
          Cyclic 50
          Tail 40
          Tail vom Sender - ßnderung machts aber net besser.
          • Brainworm
            Brainworm
            Ich werd morgen mal testweise ein VStabi in die Kiste einbauen.
            Mal sehen wie er sich da verhält.
            • gewü
              gewü
              Servus,
              Ich bin zwar relativ frisch bei dem Hobby aber ich wurde anstatt das Flybarless System zu tauschen versuchen die Quelle der Vibrationen zu finden und zu beseitigen. Das V-stabi hat vibrationen auch nicht lieber als das Skookum. In meinem 700e habe ich auch das Sk720 (leider derzeit ohne Regler) und meine maximalen Vibrationen liegen bei 1 -1,5.
              Bau am besten alles von hinten nach vorne runter bis du die Quelle gefunden hast.
              • Brainworm
                Brainworm
                Da hast Du recht, dann mach ich mal ans zerlegen
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 454
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  mein MP-E hatte auch sehr starke Vibrationen (lag am Motor). Aber das Heck ist OK.
                  Dieter
                  • Brainworm
                    Brainworm
                    Hallo Kollegen,
                    ich hab jetzt nen neuen Motor drin und die Vibrationen sind weg.
                    Leider ist das Verhalten immer noch gleich.
                    Der Heli schwingt auch weiter aus, sobald man versucht mal ne Kurve zu fliegen.
                    D.h. aus dem kurzen Zucken wird ein Ausschag von ca 0,5m der auch nicht mehr weggeht - bis zur Landung.
                    Hat noch irgendjemand ne Idee, ich verzweifle langsam.
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      Vorab: Ich habe selbst das Skookum sk720 nicht. Dafür aber 2 andere FBL Systeme die beide vom Prinzip her gleich funktionieren.
                      Zitat von Brainworm Beitrag anzeigen
                      Kleines Update:
                      Die ßnderung des Rate Gain hatte leider keinerlei Effekt.
                      Frage: Der tail lock gain im Tail 1 Reiter ist doch ausgeschaltet? Sprich der Wert ändert sich vom Sender aus?
                      Den Rate Gain auf 40% setzen. (Sollte lt. Anleitung die P-Verstärkung wie bei meinen beiden anderen Stabi Systemen sein) ßndert sich das Verhalten dann? Müsste es eigentlich.
                      Wenn nicht den Hold Gain einfach mal auf Null setzen. (Schaltet den HH modus aus und versetzt den SK720 in den Normalmodus. )
                      Irgend etwas sollte sich dann ändern.
                      Gruss Bodo
                      Zuletzt geändert von qwertz; 02.09.2011, 09:54.
                      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                      Voodoo 700 / Spirit Pro
                      Jeti DC 16
                      • Brainworm
                        Brainworm
                        Hallo Zusammen,
                        erstmal danke an alle die mit versucht haben zu helfen.
                        Offenbar liegt das Problem doch noch an einer anderen Stelle.
                        Nachdem jetzt die Vibrationen nach dem Motortausch auch im grünen Bereich sind,
                        hab ich mal ein VStabi in den Heli gesetzt.
                        Ergebnis:
                        Exakt das gleiche verhalten!
                        Der allerste Motor den ich hatte, hatte direkt einen Statorschluss.
                        Aktuell steht der Verdacht im Raum das dieser evtl. schäden am Heckservo hinterlassen haben könnte.
                        Da mechanisch alles passt und auch alles leicht läuft ist der jetzt das einzige was noch übrig ist - bzw. noch nicht getauscht wurde.
                        Ich bekomme jetzt zum Test nen anderen. Mal sehen was dann passiert.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Und ? Gibts Ergebnisse ?
                          Keine Nachrichten = Gute Nachrichten ?
                          • Pumuckl70
                            Pumuckl70
                            Bis heute nix neues?
                            Interessiert mich nämlich auch mal...
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              Ich denke nach 3 Jahren, wird sich das Problem wohl auf die ein oder andere weise eledigt haben
