Problem VStabi und T-Rex 500
  • Norf
    Norf
    hab ein Problem mit meine T-Rex 500.
    Ich hab folgende Komponenten verbaut:
    - T-Rex 500 ESP Super Combo
    - RJX 500 FBL Kopf
    - Mini V-Stabi Blue mit 5.1 Pro drauf
    Ich hab alles mechanisch eingestellt und dann über den Trim in der VStabi Software die TS noch präziser eingestellt ( waren nur an 2 Servos werte von 3 und 5 )
    Digitale TS Lehre überall genau 0 Grad.
    Der Heli fliegt so perfekt im Schwebeflug und bricht in keine Richtung aus und fliegt auch richtig gut.
    Jetzt zum Problem:
    Nach ein paar Flügen hatte ich aufeinmal einen Drift nach rechts.
    Gelandet abgesteckt alles neu eingeschalten.
    Driftet immernoch.
    Kabel ans V-Stabi und TS Lehre an den Heli und siehe da die TS steht nicht mehr so wie vorher 100% gerade.
    Ich alles wieder eingestellt tut wieder Top.
    Nach 3-4 FLügen selbe Problem wieder.
    Dachte erst evtl. hat es am Gestänge oderso was verändert.
    Hat es aber nicht, hab auch alles nachgemessen undso und da es wieder nach rechts ist tippe ich auch mal das es nicht an einem Poti in einem Servo liegt oderso.
    Kann mir jemand weiterhelfen??
    Grüsse Norbert
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Problem VStabi und T-Rex 500
    Welchen Sender benutzt du ?
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Denke die Aurora. Steht zumindest ganz Unten.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Norf
        Norf
        ja Aurora 9.
        Am Logo 500 SE mit dem selben VStabi und der selben Firmware habe ich noch nie Probleme gehabt ( sicher 100 Flüge schon )
        Grüsse Norbert
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          ßhm, hast du die Trimmfunktion/-Flug mal angehabt beim Anstecken?
          DJBlue´s Wix-Page
          • Norf
            Norf
            nein extra drauf geachtet.
            Kein Häckchen im Configurator und auch die TS geht immer nur 1 mal runter.
            Grüsse Norbert
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Geht vielleicht ein Servohorn auf dem Servokranz durch?
              Wie alt sind denn eigentlich die Servos, vielleicht altersschwach?
              DJBlue´s Wix-Page
              • Norf
                Norf
                das mit dem Servokranz prüfe ich mal gute Idee!!
                Servos sind absturzfrei und ca 30 Flüge alt.
                Ich hab auch schon gedacht Gestänge irgendwie Gewinde rausgerissen aber die Maße passen alle.
                Grüsse Norbert
                • Maddin
                  Maddin
                  Hallo Norbert.
                  Hast du den Fehler für dein Problem gefunden? Frage nur, weil ich seit gestern das selbe Problem habe.
                  Mein 500er Rex ist bis jetzt super geflogen. Nun driftet er nach links und nach hinten ab. Keine Ahnung wieso. Habe daraufhin den Schwerpunkt nochmals überprüft. War ok. Auch ein erneuter Drimmflug hat nichts gebracht.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2011, 22:41. Grund: Update
