Microbeast via S-Bus ansteuern
  • swiss-raven
    swiss-raven
    Hallo zusammen
    Neulich wollte ich mit meinem Futaba-Empfänger via S-Bus das Microbeast ansteuern.
    Ich habe nur auf dem Empfänger Strom gegeben, Empfänger und Microbeast kommet ich "paaren" das heizt die haben sich gefunden, doch weiter kam ich nicht.
    Nach allem habe ich die Bedienungsanleitung des Microbeast noch genauer gelesen und gesehen das ich nach Angaben von der Bedienungsanleitung Seite 18, Abb. 7 auch noch separat Strom auf das Microbeast geben muss.
    Doch irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und habe keine Ahnung wie ich dies machen soll. Der Heil ist ein T-REX 550 da möchte ich nicht noch einen Zusatzakku rauf packen.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Microbeast via S-Bus ansteuern
    Die Stromversorgung kommt ins Beast, fertig, der Empfänger wird über das S-Bus Kabel versorgt. Hast du 2 Stecker, z.B. vom Jive, kannst du eins (das Master) in den Reglerkanal des Beast Stecken und das Slave in den Empfänger. Für die Funktion ist das aber nicht wichtig.
    Gruß Stefan
    • swiss-raven
      swiss-raven
      He Danke Stefan
      Was das ist schon alles? Ja dann ist es klar. Ich hatte den Strom auf den Empfänger gegeben, und dann nur den S-BUS zum Microbeast gezogen, nach Angaben der Betriebsanleitung. Doch ja das ging nicht...
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Müsste trotzdem gehen da das Beast ja über die + und - Leitung des S-Bus Kabels vom Empfänger versorgt wird. Zumindest beim 6203 sb geht´s.
        Empfängerzuordnung richtig eingestellt?
        Gruß Stefan
        • Fahrradfahrer
          • 25.07.2011
          • 200
          • Dietmar
          Sowas sollte man aber bei einem Heli der Grösse wo entsprechend hohe Servoströme fliessen, besser vermeiden.
          Vom BEC den Strom in den Empfänger, vom Empfänger über dünnes Verbindungskabel zum Flybarlesssystem und von da dann zu den Servos. Das sind nicht nur unnötige ßbergangswiderstände sondern auch zuviele anfällige Steckverbindungen.
          Einfach die Stromanschlüsse an den Servosteckern auspinnen und direkt mit dem BEC verbinden ist deutlich effizienter und sicherer. Ganz nebenbei wird der Kabelstrang zum Flybarlesssystem deutlich dünner.
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Also beim Futaba R208 SB hatte sich nach der Paarung nichts mehr getan. Sobald das ich weiter programmieren wollte ging nichts mehr. Doch der Empfänger ist nach einem heftigen Absturz eh hinüber...
            Inzwischen habe ich mir auch den 6203 bestellt. Dan sollte ja alles bestens klappen.
            • Kettentiger
              • 20.12.2014
              • 131
              ich habe diesen hier:
              Als welchen Empfängertyp muss ich den zuordnen?
              Spektrum Satellit,
              Futaba S-BUS,
              SRXL,
              PPM Summensignal?
              Egal was ich einstelle, im nächsten Menue Punkt bleibt die LED Rot, also kommt kein
              Signal an.
              Empfänger ist mit der DX8 gebunden.
              Oder muss man S-BUS noch in der Funke einstellen????
              GruÃ?
              Thomas
              Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Zitat von Kettentiger Beitrag anzeigen
                Spektrum Satellit,
                Futaba S-BUS,
                SRXL,
                PPM Summensignal?
                Signal an.
                Hast Du den Empfänger schon mit dem Sender gebunden?
                GruÃ? Alex
                • Kettentiger
                  • 20.12.2014
                  • 131
                  Ja habe ich, nun erzählt mir der Händler das das mit der DX8 nicht geht. Ich solle doch einfach den Satelliten an das Beast anschließen.
                  550 Heli mit Sat.....ist richtig.....
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Schmeiss das Teil in die Tonne und besorg dir einen vernünftigen Empfänger!
                    Auszug aus der Anleitung -->>
                    Die Verwendung von MICROBEAST PLUS in Kombination mit lediglich einem Spektrum®
                    Satellitenempfänger ist aufgrund der eingeschränkten Reichweite durch das fehlende
                    Antennendiversity nur in Micro- oder Minihelikoptern (maximal Helikopter der 450er
                    Klasse) zulässig! Für größere Modelle empfiehlt sich die Verwendung eines Spektrum®
                    Empfängers mit SRXL Datenausgang welcher ebenfalls nur über eine Leitung mit dem
                    MICROBEAST PLUS verbunden wird (vgl. 4.2.4) und den Anschluss mehrerer Satelliten ermöglicht.
                    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 29.03.2015, 19:23.
                    Grüsse Robert
                    • Kettentiger
                      • 20.12.2014
                      • 131
                      Ich schmeiß doch nicht 30.- in Tonne. Ich schick den zurück.
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • Kettentiger
                        • 20.12.2014
                        • 131
                        Der AR9020 mit Datenausgang (SRXL) schlägt mit 120.- Euro zu Buche (Schweighöfer & Co)....na ich danke.
                        Merken die noch Einschläge?
                        Dann verzichte ich auf den Gov vom Beast und nehm den vom Regler oder bastel an der Gaskurve.
                        Alles hat seine Grenzen.....
                        Zuletzt geändert von Kettentiger; 29.03.2015, 21:06.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Kettentiger
                          • 20.12.2014
                          • 131
                          Ich schrieb den Händler an, das man den Satellit nur bis einer 450 Größe fliegen darf.
                          Hier ist seine Antwort:
                          ''Hallo,*so was ist mir nicht bekannt, selbst am 700er schliessen alle nur einen Satelliten an, wer sagt so was? Ausserdem wir wollen sie es anders machen?''
                          GruÃ?
                          Thomas
