Folgendes Problem:
noch vor erreichen der Systemdrehzal schwingt sich das Heck horizontal dermaßen auf, das ich sorgen habe es reißt ab. Der Hubi bleibt dabei auf der Stelle(dreht sich nicht), es fängt nur das Heck an zu schwingen und das ganz extrem. Man sieht wie das Heckrohr arbeitet. Schalte ich dann wieder auf "normal" (Gasgrade 0) ist sofort Ruhe im Heck und der Rotor läuft aus.
Mechanisch ist alles gut eingestellt und leichtgängig.
Es sieht so aus, als ob die Elektronik irgendwann das Drehmoment des Hauptrotor auszugleichen versucht, dies aber in dernächsten Sekunde korrigiert und zu starkt in die Gegenrichtung steuert. Dann wieder in die andere Richtung usw. So schaukelt sich das System total auf.
Habe in meinem T-Rex 550 FBL den HC3D Rigid verbaut. Regler Roxxy 91006 und die 600er Align Servos.
Kann ich Hilfe erwarten?
Vielen Dank,Markus.
Und keine Angst, so schnell reißt da nichts ab.
