ich verzweifle gerade beim einstellen der Limits fürs Heck im 3GX.
Die Gestänger sind lt. Anleitung auf richtige Länge und auch im richtigen Loch eingehängt.
Gemäß Anleitung soll das Limit erst für links eingeßtellt werden und dann Hebel in Mittelstellung 2sec. warten und dann rechts wieder Mittelstellung und wieder 2 sec. warten. Allerdings geht im Einstellungsmodus der Heckrotor nicht alleine wieder in Mittelstellung ich muss jeweils entgegensteuern. Die Status Led leuchtet auch nicht rot. Wenn ich aus dem Einstellungsmodus gehe, geht das Heck bei Knüppelmittelstellung aber auf Neutral.
Was mache ich falsch? Jemand eine Idee?
Der Falke
