600 ESP mit 550 Kopf
rlmimose
AW: 600 ESP mit 550 Kopf
Da haste recht,ich hab den Pitchkompesator direkt unter dem Kopf,Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigen
ufofix
hab jetzt gesehen, dass bei mir verschiedene Kugelkopfpfannen dabei sind. Längere und kürzere.
Wie lang sind denn bei euch die Anlenkstangen von Mitte Kuglkopf. In der Beschreibung sind nur die Längen vom 550er drin.
Danke.
Grüße Uwe
Hallo Uwe..
Bei mir sind es 86,5mm. Du musst dir aber deinen Kopf selber einstellen. Dieser Wert ist nur als grobe Richtung anzusehen.
TimoDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
ufofix
kam gestern mal dazu, an meinem Rex zu basteln...
Hat einer mal ein Foto, wie der Kopf bei 0° aussieht?
Sollten die Arme des Mitnehmer dann auch 90° zur Hauptrotorwelle stehen?
Mein Gestänge ist 84mm von Mitte Kugelkopf. Wenn ich dann 0° Pitch anlege (geschätzt), steht meine Push/Pull Anlenkung nicht mehr waagerecht, da die Taumelscheibe hoch gestellt werden muss.
Wie benutze ich eigentlich die FBL Pitschlehre.
Stimmt es, dass die für die Rotorkopfbremse 90° zu den Blättern aufgeschraubt wir und dann eine Paddelstange durchgeschoben wird als Referenz?
Bei Flybarless bin ich halt neu, deshalb lieber fragen...
Danke für eure Hilfe
Grüße Uwe
peter2tria
Hallo Uwe
das hört sich nicht so gut an.
Bei Pitch '0' sollten an dem Gestänge die 90 Grad anliegen, damit der Hubi später sauber fliegt.
Gegenkontrolle ist: max Pitch minus ist gleich max Pitch plus. Wenn das nicht so ist, dann ist Dein System nicht symmetrisch, oder Du fliegst Scale.
ufofix
so was in der Art habe ich mir schon fast gedacht. Ist bei Paddel ja nicht anders. Dann sollte ich mir wohl besser doch ein längeres Anlenkgestänge zu den Blatthalter besorgen.
Das mit der Pitchlehre habe ich so richtig verstanden?
Grüße Uwe
peter2tria
Soweit ich das verstanden hatte Ja.
Es gibt da das Teil, was man statt der Bremse einschraubt und dann die Paddelstange durchschiebt. Wenn nix verbogen ist und die Bohrungen sauber sind, dann hast Du die Null Grad Referenz für die klassische Pitchlehre.
ufofix
