Guten Abend
Ein Kollege hat das 3GX eingestellt!
Jetzt würde ich gerne wissen, ob man die Einstellungen mit der Software 3GX auslesen kann?
Wenn das funktioniert, kann mir jemand erklären wie das genau geht?
Wenn das 3GX mit dem USB Kabel am Rechner hängt entweder im DIR Menü starten oder ganz normal und dann nachdem die Verbindung hergestellt ist werden die Daten automatisch ausgelesen. Geht natürlich auch mit dem "Read" Button der auf den Einstellungsseiten unten erscheint.
Man muss sich nur erstmal oben bei den Reitern für die ganzen komischen Anleitungen mit den kleinen Pfeilen weiter nach rechts vorarbeiten bis man zu den Settings kommt.
Die Software ist schlicht gesagt ziemlich schrottig - funktioniert aber zumindest.
