3GX mit Spektrum DX6i
  • jaYs0n
    jaYs0n
    Hallo hätte da mal ne Frage zum im Titel angegebenen Thema.
    Verkabelung sollte da ja wie folgt aussehen:
    Servos ans 3GX... 3GX mit Empfänger verkabeln.
    So nun wo kommt die remote reciever Antenne ran ?
    An den Empfänger oder an das 3GX ?
    Und wenn ich alles so anklemme ...bekommt zwar mein 3GX strom aber der Empfänger bleibt irgendwie wie tot.
    Brauch ich da n zusätzliches BEC ?
    Bin noch ziemlicher Anfänger und stehe ziemlich aufm Schlauch momentan.
    Danke im vorraus schonmal
    War schon am überlegen das 3GX nicht einfach gegen ein Microbeast zu tauschen.
    fly safe
    lg Dennis
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: 3GX mit Spektrum DX6i
    Wenn du mit dem Empfänger arbeitest, wie du schreibst, kommt der Remote Receiver an den Empfänger.
    Der Empfänger muss dann natürlich auch mit Strom versorgt werden.
    Dazu gibt es einen Anschluß am 3GX, wenn ich mich nicht irre.
    Du kannst aber auch 2 Remote-Receiver direkt an das 3GX anschließen, ohne "Empfänger".
    (Die RemoteReceiver sind ja Empfänger)
    ...und führe sich nicht in Versuchung ...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • jaYs0n
      jaYs0n
      Also würde ich garnicht den "großen" Empfänger brauchen sondern 2 von den "kleinen" Antennen würden reichen ?
      Mit der DX6I
      fly safe
      lg Dennis
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        hi,
        nur mit Sateliten gehts mit der DX6 nicht so weit ich weiß da man dann an den Kanal
        für die Heck empfindlichkeit nicht mehr ran kommt!
        Gruß Manuel
        GruÃ? Manuel
        • jaYs0n
          jaYs0n
          Ok das is ganz schön umständlich geregelt wenn man das ganze mit 6 Kanälen betreiben möchte.
          Man muss zuerst den Empfänger binden dann das Bindplug entfernen und die Stromversorgung zum 3GX herstellen, da der Slot für das Bindplug ja der einzig freie Slot ist und über eben diesen dann die Stromversorgung stattfindet.
          Ich hoffe ich habe das nun so richtig angeschlossen.
          Fehlt mir nur noch ein externes BEC da das vom YGE 100 ständig für unterspannung sorgt bei den Digitalservos aus dem
          T-rex 550 e 3gx combo Packet.
          Man is das ne steile Lernkurve für einen Neuling.
          Aber ich mag jetz auch nicht meine DX6I wieder verkaufen um mir eine DX7 zu kaufen -.-
          fly safe
          lg Dennis
          • jaYs0n
            jaYs0n
            Kann mir keiner sagen ob das so korrekt is ?
            Würde mich schonmal ne Ecke weiterbringen ^^
            fly safe
            lg Dennis
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Wüsste nicht, warum ne DX6 nicht mit Satelliten können sollte.
              Und warum steckst du nicht einfach den Regler in den Empfänger, Bindest und verkabelst erst danach das ganze System? Wenn alles neu ist, sind die doch sogar schon gebunden.
              mfg
              Amok
              • jaYs0n
                jaYs0n
                Naja nu ist ja alles verkabelt und verbunden...
                Lediglich an der Stromversorgung harperts aber am Donnerstag sollte mein BEC eintreffen.
                Wollte nur zum Abschluss noch wissen ob das was ich da so rumfummel auch korrekt ist *g*
                fly safe
                lg Dennis
                • brillo83
                  brillo83
                  Ich habe auch eine dx6i. und habe mir heute den rex 550 v2 3gx bestellt. Wäre dankbar wenn du genau schreiben würdest was ich alles zusätlich brauche um die funke weiterhin nutzen zu können! Danke schonmal
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    hi, mit der dx6 brauchst du momentan auf jeden fall noch einen separaten empfänger. wann das ggf. mal per firmware möglich sein wird nur per sats zu arbeiten ist offen
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • jaYs0n
                      jaYs0n
                      Jo brauchst auf jedenfall nen externen Empfänger.
                      Dann alles wie gehabt anschliessen.
                      Servos ans 3GX, 3GX mit Empfänger verbinden und loslegen.
                      Evtl wäre noch ein externes BEC angesagt beim 550er.
                      Kommt drauf an welchen Regler du hast.
                      fly safe
                      lg Dennis
                      • kobalt
                        • 30.11.2010
                        • 636
                        • Kai
                        • MA und Umgebung
                        Ist das tatsächlich so? Beim V-Stabi reichen die Satelliten und die Anleitung vom 3GX sagt das eigentlich auch.
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                        • brillo83
                          brillo83
                          welchen externen empfänger hast du genommen und für was brauch man dieses externe BEC??
                          • pogo80
                            pogo80
                            Hab da mal einen link Wegen dem BEC
                            Battery Eliminator Circuit - Wikipedia
                            hoffe das hilft
                            • Axim
                              Axim
                              ob man das 3GX mit der DX6 in Verbindung mit zwei Satelliten verwenden kann ist einfach zu beantworten. Einfach mal in die Anleitung schauen. Es geht nicht. Da bei der Verwendung der zwei Satelliten die RPM Speed Kontrolle des 3GX governor über den Kanal 5 geht (Channel 5/Gear controls RPM of Speed governor). Bei der DX6 wäre das Gyro Gain. Siehe Anleitung:
                              For radios with less than 6 Channels, please use standard receiver method
                              (Standart bedeutet mit separatem Empfänger)
                              Es muss also ein separater Empfänger benutzt werden, wenn man eine 6 Kanal Funke benutzen möchte. Auch sollte als erstes die DX6 mit dem Empfänger gebunden werden, da der BIND Steckplatz hinterher durch die Spannungsversorgung belegt ist.
                              Bei der DX8 z.B. muss man den Gyro auf AUX2 (Kanal 7) legen, da der Standart Kanal 5 belegt ist. Es wurde auch schon mehrmals in anderen Threads besprochen.
                              Bei V-Stabi reichen die zwei Sats. Allerdings nutzt das V-Stabi auch nicht den Kanal 5 für eine andere Funktion. Und die Anleitung vom 3GX sagt eben, wie oben zu lesen was anderes.
                              Ich hoffe, das ich damit weiterhelfen konnte.
                              Grüße Andre
