irgendwo habe ich einen Knoten im Hirn.Bau gerade eine T-Rex-450er Mechanik in einen Rumpf mit hochgelegtem Heck. Schon beim Flug ohne Rumpf aber mit Mechanik hat das BeastX das Heck im Schwebeflug nicht ruhig gehalten.
Erstmal zum Set-up:
T-Rex Sport
Scorpion 2221-10, YGE40 Regler im Stellermodus
BeastX, TS: HB5065MG, Heck FF61 speed digital
Drehzal bei ca 2200 mit Spinblades halbsymmetrisch
Die Empfindlichkeit in der MX16 steht auf -50 (Bereich von -100 bis +100)und am Beastk auf I, im Parametermenü noch nichts verstellt.
Habe die Empfindlichkeit von L bis F verändert ohne Verbesserung. im Gegenteil wenn ich unter I komme schwingt der Heli sehr stark und ist nur mit viel Mühe zu landen, bei I schwänzelt er halt so 2-3 cm hin und her. Die Potis 1-3 stehen auch noch unverändert.
Habe die Mitte sauber auf Mitte Heckwelle eingestellt und die Endpunkte laut Anleitung eingelernt.
Die Frage ist wo stellt ich was um hier Verbesserung zu erreichen. Die Anlenkung ist soweit wie möglich spielfrei. Frage wäre auch ob größere Heckblätter helfen würden und/oder den HH Modus im Parametermenü zu verändern.
Besten Dank schon mal
Oliver
