V Stabi keine Verbindung zum USB
  • ufofix
    ufofix
    ich habe eine V-Stabi mit Alusensor erworben. Laut Aussage müsste es eine V 4.x sein. Es gab wohl noch ein paar mit Alusensor. (Der Alusensor hat den "Langen, einreihigen Stecker)
    Ich habe nun die Software 4.0.20 von der Mikadoseite geladen. (Windows 7 Home Premium)
    Leider bekomme ich keine Verbingung zum USB. Ich verwende ein ganz normales USB mini auf USB "normal" Kabel.
    Meine Frage ist nun, ob es reicht die Zentraleinheit mit USB-Kabel an den Rechner anzuschließen, oder ob der Gyro-Sensor auch mit angeschlossen werden muss.
    Wird der Strombedarf des Stabis über das USB Kabel geführt, oder muss die Versorgung "extern" kommen und ich bekomme deshalb keine Verbindung?
    Oder liegt der Fehler wo anders? Treiber?
    Danke für Eure Hilfe
    Uwe
  • CamelBo
    • 09.04.2007
    • 209
    • Tobias
    AW: V Stabi keine Verbindung zum USB
    strom muss extern kommen
    ROCK THE PROTOS!
    • ufofix
      ufofix
      ich dacht mal gelesen zu haben, dass man nur für den Datenübertrag eine externe Stromversorgung (Hubi) braucht, um die Seriennummer und die Einstellungen nur zu betrachten man das mít dem USB-Kabel machen kann.
      Vielleicht habe ich da auch was falsches verstanden.
      Also Stabi mit dem Empfänger verbinden und Empfänger mit dem BEC versorgen (T-Rex 600 ESP)
      Muss der Alusensor mit der Zentraleinheit verbunden sein?
      Grüße Uwe
      • ufofix
        ufofix
        jetzt weiss ich wieder wo ichs gelesen haben, im V-Stabi Wiki.
        Pinbelegungen - VStabi
        "USB
        Mini USB client Port. Hiermit wird die Verbindung zum PC hergestellt. Die Stromversorgung des USB Chips erfolg vom PC aus, so dass selbst ohne Betriebsspannung das Gerät erkannt wird. Daten werden aber erst übertragen wenn auch die Batteriespannung am VStabi anliegt."
        Grüße Uwe
        • munke
          munke
          Für Win7 brauchst evtl. auch die Treiber:
          http://www.vstabi.info/de/node/316
          Gruß Rainer
          • ufofix
            ufofix
            Hallo Reiner,
            gilt der Treiber auch für die V4, oder hat es damit nichts zu tun? Ist ja von der V5.
            Kanns ja mal probieren.
            Grüße Uwe
            • munke
              munke
              Ja das klappt, habe auch nur 4.0 und bin damit mehr als zufrieden!
              Gruß Rainer
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • Christoph
                • MSF Longkamp
                "USB
                Grüße Uwe
                Ja, der USB-Seriell Wandler wird über USB mit Strom versorgt und meldet sich beim Betriebssystem an, welches dann die Treiber installiert, soweit vorhanden. Die eigentliche Elektronik, welche ja letztendlich mit dem PC kommuniziert wird über die Empfängerstromversorgung betrieben. Also kein Saft, keine Kommunikation, keine Serien-, Versionsnummer, keine Einstelldaten.
                Gruß Christoph
                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                MX22 (Spektrum 2G4)
                • ufofix
                  ufofix
                  Danke für die Erklärungen.
                  Ich hoffe, ich komme im Laufe der Woche mal dazu für die Einstellungen.
                  An sonsten halt am Wochenende.
                  Die Treiber von "Munke" habe ich runtergeladen. Es sind in diesem "Driver" Ordner zwei Driver drin mit Unterordner. Was (welche Ordner) und wo muss ich die jetzt hin schieben. Im Moment sind die bei mir im Ordner "Download" gelandet.
                  Bin halt ein dummer User, sorry!
                  Grüße Uwe
                  • munke
                    munke
                    Hi Uwe
                    Ich bin da auch nicht so der Crack, aber soweit ich mich erinnere einfach nach Anleitung vorgehen.
                    Gruß Rainer
                    • Latere_13
                      Latere_13
                      Hey,
                      also ich habe das große V-Stabi mit Platiksensor.
                      Da es mein erstes V-Stabi war hatte ich ähnliche Probleme.
                      Ich konnte auch keine Verbindung zum PC herstellen, obwohl ich einen Stützakku zu Stromversorgung angeschlossen habe.
                      Ich muss zwingend den Sensor angeschlossen haben, damit es funktioniert!
                      Martin
                      • ufofix
                        ufofix
                        Ok! Habs gestern schon mal angeschaut. Aber es gab zum Teil die angegeben Ordner bei mir nicht. Es war der Order im Geräte-Manager "Andere Geräte" im dem das V-Stabi sein sollte nicht da. (Oder hab ihn übersehen)
                        Na ja, ich probiers noch mal.
                        Grüße Uwe
                        Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2011, 07:42.
                        • munke
                          munke
                          Und...hat es geklappt?
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Bitte melde Dich mal bei mir im Board auf der Seite des Herstellers.
