Beast mit Mehrblattkopf
  • craxler
    craxler
    Frage : Wie muss ich die Taumelscheibenverdrehung bei einem Beast x verstellen wenn ich einen 4 Blatt-Kopf verwenden will?
    Steht das irgendwo, bzw. wie mach ich das?
    Gruss Craxler
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Beast mit Mehrblattkopf
    Ja, ... hier:
    virtuelle Taumelscheibendrehung
    mfg
    Amok
    Zuletzt geändert von Amok; 03.08.2011, 19:24.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • craxler
      craxler
      link funzt nicht
      sorry craxler
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Sorry, ... war eh der falsche.
        Hab ihn korrigiert.
        mfg
        Amok
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Hmm geht irgendwie auch nicht
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • craxler
            craxler
            Ok verstanden 45Grad
            wo mache ich das im Beast?
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Mit dem Tool BeastX MicroSettings
              Die 45° Stimmen aber nur, wenn dein Kopf gerade Anlenkgestänge hat und die 90° nicht schon mechanisch erricht. Um welchen Kopf geht es denn?
              mfg
              Amok
              • craxler
                craxler
                Copterx 4 blatt kopf auf einem rex 450 (clone)
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Da gibt es leider verschiedene. Welchen genau?
                  Es gibt einen mit Schlaggelenken / Weicher Dämpfung und einen "festgesetzten" ohne Dämpfung. Und dann noch die Nachgemachten ...
                  Der Kopf benötigt zwar eine leichte Anpassung, allerdings aufgrund seiner bauart keine 45° sondern weniger.
                  mfg
                  Amok
                  • craxler
                    craxler
                    ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile CopterX Alu 4 Blatt Scale Rotorkopf # CX450BA-20-00 CX450BA-20-00 - www.live-hobby.de
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Okay, wie gesagt, es werden deutlich weniger als 45° sein. Ggf. sogar nur geringfügige Anpassungen. Prüfe es wie beschrieben mit dem Nick-Test und dreh solange bis die Blätter still halten.
                      Schade ist, dass der Taumelscheibenmitnehmer fest ist, und die Gestänge so schief stehen.
                      mfg
                      Amok
                      Zuletzt geändert von Amok; 03.08.2011, 20:36.
                      • Onkel
                        Onkel
                        Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, habe ich dennoch mal ne frage zu der ganzen Sache.
                        Wie Lang müsste/sollte das Gestänge sein von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern hin?
                        In meiner Anleitung für den 5 Blatt Kopf stehen leider keine Längenangaben drin.
                        Ich hoffe einer von euch kann mir die Maße sagen. Oder gibt es keine Direkten "Norm" wert?
                        Bei meinem 4 Blatt Kopf standen diese Angaben dabei.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Das ist eigentlich egal und ergibt sich automatisch. Stell die Taumelscheibe sauber ein und schraub den Kopf drauf. Dann benutzt du Gestänge die halt so lang sind, dass bei 0° die Blatthalter auch gerade sind.
                          Meistens funktioniert dies mit all den mitgelieferten Teilen
                          mfg
                          Amok
