VStabi - Nachträgliche �nderungen
  • mountie
    • 25.05.2006
    • 147
    Sehe ich das richtig?
    Wenn ich nachträgliche ßnderungen an den Einstellungen machen muss, lade ich einfach wieder das gespeicherte Konfig File, mache die entsprechene ßnderung und speichere es wieder ab.
    Oder muss IMMER das komplette Setup gemacht werden?
    Habe ein Mini VStabi Express.
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: VStabi - Nachträgliche ßnderungen
    Strom ans vStabi, Software öffnen, USB verbinden, ßnderungen machen und sie sind auch direkt aktiv.
    Das Setup musst du dafür nicht komplett neu machen.
    Das Abspeichern des Setup-Files ist eigentlich nur eine Möglichkeit um seine Einstellungen zu sichern und sie mit anderen Piloten auszutauschen.
    HeliChat.de
    • mountie
      • 25.05.2006
      • 147
      Das ging ja mal wieder fix.
      Danke
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Achtung, da aus technischen und aus organisatorischen Gründen viele Parameter bankabhängig sind, bitte die ßnderungen ggfs. in allen Bänken machen oder, falls zur eine Bank verwendet wird, trotzdem zur Sicherheit auf alle Bänke kopieren. Betrifft latürnich nur Pro.
        - Eddi
