AC-3X Nickwechsel [Logo 600]
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Ich hab da ein Problem mit dem AC-3X im Logo 600. Wenn ich Nick-TicTocs fliege, dann kommt der Heli nicht schnell genug auf die Steuereingabe. Wenn ich also den TicToc fliege, verzögert das System so weit, dass beim Ziehen erst das Drücken von davor, beim nächsten Drücken erst das Ziehen von da davor usw. gesteuert wird. Die Empfindlichkeit liegt bei 125%.
    Setup:
    Logo 600 V1
    AC-3X
    RadiX 600mm SB
    Jive 80+ HV
    Pyro 30-12
    3x BLS 451
    1x BLS 251
    Hat jemand ne Idee?
    Jonas
    PS: Yay, erster Beitrag, der direkt was mit Helis zu tun hat!
    Jonas
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: AC-3X Nickwechsel [Logo 600]
    Keiner ne Idee? Oder läuft da ne Verschwörung gegen mich, dass ich in allen Foren ignoriert werd?
    Jonas
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Du meinst der Heli regiert verzögert auf Nick? Was ist den als Vorsteuerfaktor eingestellt? Fliegt der Heli sonst normal?
      Christian
      • alacks78
        • 26.03.2009
        • 47
        • Alexander
        • Ulm
        hat es schon mal ordungsgemäß funkioniert?
        Ich stell immer alles wieder auf die default werte wenn ich mich ein eine Sackgasse programmiert hab und fang von vorne an!
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          @Christian: Der Heli folgt den Knüppeln sehr genau und auch schnell, auch wenn ich die TicTocs etwas langsamer fliege kommt er noch sehr direkt, nur wenns halt schnell werden soll zeigt er auf Nick das oben genannte Phänomen. Roll TicTocs fliege ich an meiner (fingertechnischen) Geschwindigkeitsgrenze, die laufen auch richtig schnell. Die Vorsteuerung steht auf 85%. Ich war auch noch nie am Menü dran, seit ich ihn hab.
          @alacks78: Ich hab den Heli von nem Vereinskollegen gekauft, der hat ihn halt einmal eingestellt und ist dann geflogen, geflogen und geflogen. Sehr hartes 3D, nur eben nie Nick-TicTocs. Der Heli fliegt seit ich ihn habe so.
          Ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=vN6TuCjaBXc
          Bei 1:15, das ist die maximale Geschwindigkeit für Nick, bei 3:31 auf Roll, das geht sogar noch schneller.
          Jonas
          Jonas
          • stifi
            eheli-tuning.de
            • 04.06.2001
            • 162
            hallo
            ich denke du musst einfach den nick-mischer im ts-menü etwas erhöhen dann gehts auch schneller
            probiere mal 10% mehr
            lg stefan
            eheli-tuning.de
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Ich dachte, der ist nur für die Wendigkeit zuständig? Trotzdem, ich probiers mal. Danke!
              Jonas
              • alacks78
                • 26.03.2009
                • 47
                • Alexander
                • Ulm
                Also wenn du sagst, der Heli folgt deinen Steuereingaben genau, nur die Drehrate ist dir zu langsam, dann hast du das gleiche Problem wie ich hatte
                Hatte anfangs die Mikado Hochlastservohelbel verbaut. => gemütliche Drehrate
                Dann hab ich längere Servohelbel verbaut und jetzt werkelt das AC3X so wie es soll.
                Hab dann auch wieder den Vorsteuerfaktor wieder auf default zurückdrehen können.
                Müsste nachschauen wieviel mm das jetzt am Helbel sind.
                gruß
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Halte Dich einfach an die Angaben aus der Ac-3x Anleitung. Die haben recht gut gepasst.
                  Vg
                  Christian
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Neiiiiiiiiiin, so mein ich das nicht. Der Heli folgt dem Knüppel genau soll heißen, er macht das was ich ihm sage, das wird auch sofort umgesetzt (auch auf Nick), nur wenn schnelle Wechsel gesteuert werden, kommt der Heli nicht mehr nach... Die Drehrate passt!
                    Jonas
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      danke! Jetzt klappts. Is zwar unlogisch, dass die Drehrate das Ansprechverhalten beeinflusst, aber hey, jetzt fliegts!
                      Jonas
