bei dem schlechten Wetter hat man Zeit zum überlegen
Ich suche für meinen 600er CF eine gute FBL-Lösung.
Habe mich für Microbeast (auf Version 3 lauernd) oder dem neuen Align 3GX "eingeschossen". Möchte gern 2 Spektrum-Sats. als Empfangsvariante nutzen. Welchen Kopf empfehlt ihr, ohne groß rumexperimentieren zu müssen? Orig. Align oder RJX?
Der Betrieb mit 2 Sats ist am Microbeast (noch) nicht möglich.
Es war mal ein Adapterkabel dafür gezeigt worden, aber am MB Stand in der Schweiz vor 3 Wochen hiess es sinngemäß, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn machen würde und so schnell auch nicht kommt.
Beast also nur mit einem Sat oder mit Empfänger (+Sat am Empfänger).
Das G-T5 geht glaube ich mit 2 Sats, wenn ich mich richtig an die Erklärung in einem Video erinnere. Spielt auch ungefähr in der Preisklasse und scheint technisch etwas fortschrittlicher zu sein.
Eine ßberlegung wert?
Dann vergiss das mit den Spektrum Satelliten am 3GX. Das 3GX hat CH5 für den Govener reserviert und erwartet Gyro-Gain am CH7.
Du brauchst also mindestens DX7 oder DX8 für den Satellitenbetrieb.
Eine mögliche Krücke wäre lediglich, 2 Satelliten am 3GX zu betreiben und den Empfänger nur für die Gyro-Gain, dann kann man sich zwei Kabelstränge sparen. Allerdings mußt Du dann das Empfänger-Stromkabel vom 3GX splitten und am 3GX rot/schwarz im Stromausgang und weiß auf den Pin für Gyro-Gain stecken.
Selbst wenn der Empfänger mal das Signal verliert, sollte das kein Problem sein, wenn der Failsafge entsprechend eingestellt ist, da es sich bei der Gyro Gain ja um einen statischen Wert handelt.
danke für Deine Ausführungen. Wie verhält sich das dann mit dem Beast? Weißt Du was darüber, ob in der Version 3 auch 2 statt nur ein Sat unterstützt wird?
Na ja, sicher wird wohl ´der Empfänger dann doch bleiben, oder ne DX7. Habe mit dem 3GX geliebäugelt, da ich ihn bei em Händler für 158€ Einführungspreis gesehen hatte...
Im 600er haste Du ja auch genug Platz um den Empfänger unterzubringen
Beim Beast kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, das kenne ich nicht.
