vStabi 5.1 und Drehzahlregler
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo.
    Habe eine Frage zum Drehzahlregler.
    Kann ich den Drehzahlregler (Align RCE 6600) auch wie gewohnt direkt am Empfänger anschliessen, oder muss ich diesen am vStabi anschliessen ?
    Habe gelesen dass man dann zwei Kabel vertauschen müsste ?!
    Danke für eure Hilfe.
    Armin
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: vStabi 5.1 und Drehzahlregler
    Ja, kann direkt an den Empfänger. Ans VStabi anschließen ist nur aus 2 Gründen sinnvoll:
    1. Empfänger ist per S-Bus / Summensignal angeschlossen oder es sind Spektrum Satelliten am VStabi.
    2. Du verwendest das VStabi als Drehzahlregler.
    Dass irgendwo zwei Kabel vertauscht werden müssen ist mir nicht bekannt. Da müsstest Du mal die Quelle angeben.
    -Guido
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Hallo Guido.
      Danke für die Antwort.
      Das mit dem Kabel tauschen hab ich von hier:
      http://www.vstabi.info/de/node/793
      vielleicht hab ich ab er auch was falsch verstanden
      Gruss armin
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Das brauchst du nur, wenn du den Sensor vom RCE am Vstabi und den Vstabi Gov nutzen willst.
        In deinem Fall, da du den RCE nutzen möchtest brauchste das natürlich nicht.
        Darko
        • leffty
          • 06.10.2008
          • 284
          • Armin
          • Graubünden CH
          Hallo Darko.
          Danke für die Erläuterung.
          In dem Fall steck ich den RCE also ganz normal am Empfänger an..
          Armin
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallo,
            mit align regler direkt die drei zusatzkanäle vom s-bus verwenden.
            oder dann ohne align regler nur mit sensor von align und den regler von v stabi verwenden.
            dann musst du den stecker vom sensorkabel abknipsen und einen servostecker anlöten oder ankrimpen. in diesem fall musst du .... nur beim align reglersensorkabel rot und schwarz am steckplatz vertauschen.
            Sensoren, Steller und Motoren | VStabi
            hier mal der link zur der anleitung.
            bin selber gerade noch am einrichten mit s-bus empfänger.
            musste mir noch einen chassisvorbau zusammenbasteln. so sind meine komponenten mittlerweile perfekt geschützt.
            grüssle
