Beast X, nach Update Umkipper
  • Tom60
    Tom60
    #121
    AW: Beast X, nach Update Umkipper
    schade um den Heli...beileid.
    Zum Beast: habe es im Logo 500.
    Erst mit V1 dann Update auf V2 und seit drei Wochen V3.
    Fakt ist das ich noch nie einen Aussetzter mit dem System hatte.
    Die V1 war vom Steuergefühl nicht optimal. Dies wurde bei der V2 deutlich verbessert.
    Mit der neuen V3 fliegt er nun einfach nur klasse.
    Bist du sicher, daß du alles beachtet hast? Statische Aufladung etc.
    Gruß Tom
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      #122
      Zitat von Schlafmütze Beitrag anzeigen
      Damit steht für mich fest,daß das Beast mit Sicherheit fliegt und zwar in den Eimer.
      kannst du alternativ auch in einen umschlag stecken und ne adresse drauf schreiben, nämlich meine
      wird dankend angenommen dein elektronik"schrott"
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • webGandalf
        webGandalf
        #123
        Würde ich auch nehmen, und sogar das Porto dafür bezahlen.
        • Schlafmütze
          Schlafmütze
          #124
          Wie schon auf der Seite 9 von mir geschrieben habe ich alles Versucht.(so gut ich halt konnte bzw glaubte das es funktioniert)
          Hatte die letzten Flüge überaupt keine Probleme und nun dass.
          Und wenn das Beast so Empfindlich ist auf Vibs dann will ich garnicht mehr damit fliegen.
          Man kann alles perfekt einstellen aber irgendwann kommen die Vibs und was dann bevor man sie merkt, stürzt der Heli dann immer gleich ab?
          Mit Paddeln hatte ich diese Art von Problemen nicht.
          Wilfried
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #125
            Hallo Winfried,
            auf Seite 9 hast Du geschrieben, dass Deine Probleme nach der Erdung nicht mehr da waren. Vielleicht ist Deine Erdung jetzt auch nicht mehr da !
            Carsten
            • Gugi
              • 27.09.2010
              • 127
              • Gustl
              #126
              @Wilfried mein Beileid!
              Was hast du eigentlich für ein Pad benuzt? Zufällig auch das originale mit dem Loch?
              Gruß Gustl
              • Schlafmütze
                Schlafmütze
                #127
                Der Logo hat genug Erde gesehe
                mgf
                Wilfried
                • Schlafmütze
                  Schlafmütze
                  #128
                  Verwende immer Spiegeltape/Platte/Spiegeltape um auf Vibs noch unempfindlicher zu sein.
                  Wilfried
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #129
                    hat er nicht geschrieben, dass er den heli jetzt bedauerlicherweise geerdet hat?? sorry.. unpassendes wortspiel nachträgliches beileid.
                    ganz so empfindlich auf vibs ist das beast ja auch wieder nicht...!
                    habe bei low RPM beim 90er ne gewisse (spürbare) grundvibration. ich bin schon mehrere akkus komplett low-rpm (also mit vibrations) eingeschwebt und noch nie hatte ich 'n anzeichen eines umkippers/rollens.
                    ebenso beim 600er bei middle rpm, kleine grundvibrationen, sieht man sogar an der haube --> noch nie anzeichen von kippen/rollen.
                    hatte schon weiche und jetzt hartes klebepad drunter - jeweils keine probleme
                    ebenso bei V1, V2 und V3 hatten die vibs meinem heli nie etwas angetan.
                    auch mein 450er war mal versehentlich völlig daneben eingestellt und schüttelte und vibrierte das es mir nur schlecht wurde... von kippen weit entfernt.
                    p.s. ich bin mittlerweile ein fan von dieser befestigung:
                    Zuletzt geändert von garfield2412; 14.09.2011, 20:24.
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #130
                      Nein, ich meine das völlig ernst. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt des "Verrücktspielens" aufgrund nicht ausreichender Befestigung keine Erdung vorhanden.
                      Wie hattest Du die denn befestigt?
                      Carsten
                      • Schlafmütze
                        Schlafmütze
                        #131
                        Was soll ich tun habe auch keinen Ahnung was es sein könnte aber so kann ich nicht weiterfliegen, muß halt etwas anderse Versuchen glaube auch nicht gerade an Vibs da ich der Meinung bin das solche Systeme schon gewisse Vibs vertragen müssen.
                        Für mich beginnt jetzt ein neues Projekt.
                        Wilfried
                        • Schlafmütze
                          Schlafmütze
                          #132
                          Carsten
                          Die Befestigung ist noch alles gegeben war auch meine erste Vermutung.
                          Wilfried
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #133
                            Ist auch ne Antwort auf meine Frage
                            • Schlafmütze
                              Schlafmütze
                              #134
                              Habe das Heckgehäuse nachgearbeitet so das ich zwischen Kugellager und Gehäuse das Kabel einklemmen konnte
                              Wilfried
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #135
                                kannst Du es einmal etwas detailierter beschreiben, wie genau und wo genau hast Du was befestigt.
                                Ich bin mir fast 100%ig sicher, dass dort Dein Problem liegt.
                                Carsten
