HC-3 Xtreme -> Taumelscheibe
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich wende mich hier mal an Euch, da ich ein kleines Problem habe.
    Es geht um folgendes:
    In meinem VARIO LAMA wird die TS mit 4 Servos 90° (45° gedreht ) angesteuert.
    Mein Pitchbereich ist von -4° bis +11°... also 15° gesamt. Meine zyklischen Ausschläge betragen max. 5°.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Wenn ich jetzt voll positiv o. negativ Pitch steuer, und dann noch zyklische Steurbewegungen ausführe, bekomme ich Verspannungen in die Anlenkungen, und zwar so stark das die Servos anfangen zu brummen.
    Wenn die Servos in Neutralstellung sind (Servohebel waagerecht) , steht die TS absolut orthogonal zur Rotorwelle. Vermutlich läuft die TS bei voll pos. und voll neg. Pitch nicht sauber parallel.
    Hier mal meine Vorgehensweise, wie ich die Sache angegangen bin.
    1. Ich habe die Servohebel sogut man es halt mit dem Auge ausrichten kann im Trimm-Menü des HC-3 90° zu ihrem Gehäuse ausgerichtet. Gibt es hier evtl. eine bessere Möglichkeit als sich auf die Augen zu verlassen?
    2. Die TS dann mit den Gestängen absolut orthogonal zur Rotorwelle ausgerichtet.
    3. Die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern so eingestellt, das in dieser Stellung 3,5° Pitch anliegen. So habe ich gewährleistet, das die Servos pos. wie neg. den gleichen Weg fahren (7,5° x 2 = 15°)
    Aber wie gesagt... so bekomme ich bei voll pos. bzw. neg. Pitch Verspannungen ins System. Auch mit dem Parameter "Sinus Linearisierung" habe ich keinen Erfolg, der ja eigentlich für dieses Problem gedacht ist. Dieser steht im Moment bei mir auf 2. Mit diesem Wert sind die Verspannungen am geringsten.
    Auf dem Bild sieht man wie die Servos angeordnet sind. Jetzt nicht genau hinschauen weil der eine oder andere Hebel nicht genau stehen... da waren die Hebel noch nicht ausgerichtet. Wie gesagt.... jetzt steht alles sogut es geht rechtwinklig zueinander.
    Mache ich da noch iergend etwas falsch? Wie habt Ihr das gelöst?
    ßber Feedback würde ich mich sehr freuen.
    Zuletzt geändert von Rolf01; 22.07.2011, 05:46.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • henry_52
    • 06.07.2010
    • 228
    • Heinz
    • BW
    AW: HC-3 Xtreme -> Taumelscheibe
    Haste alle Mischer aus, und H1 Taumelscheibe?
    dann die Pitchkurve von -100 bis +100 eingestellt.
    dann sollten deine Blätter bei Knüppelmitte 0 grad haben, und nicht 3,5.
    das kannst du später noch verschieben.
    Gruß Heinz
    GruÃ? Heinz
    Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
    EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Heinz,
      ja... Mischer sind aus... H1 ist auch gewählt. 0° Pitch bei Knüppelmitte ist allerdings nicht mein Ziel. Ich hätte da schon gerne 4° bis 5°.
      Wenn ich jetzt wie Du sagst 0° bei Knüppelmitte und Servohebel waagerecht habe, dann habe ich doch einen rel. großen asymetrischen Servoweg. Nach unten "nur" 4 Grad, und nach oben 11°. Oder sollte man jetzt pos. wie neg. jeweils 7,5° fahren können?
      Und dann durch verschieben der Pitchkurve meine angestrebten Werte (-4° bis +11°) erreichen? Erreicht man das überhaupt?
      Viele Grüsse
      Rolf
      • henry_52
        • 06.07.2010
        • 228
        • Heinz
        • BW
        wie gesagt bei Pitchkurve -100% und +100% erst mal den Servoweg begrenzen z.B. -10° und +10°, also beide Seiten gleich.
        Danach die Pitchkurve z.B. auf -20% und +70% einstellen, dann ergibt sich automatisch bei Knüpellmitte +4° und oben +8° und unten -3°
        ist nur ein Beisbiel, die Pitchkurven-Prozente mußte ausprobieren.
        Beispiel ist für die Futaba-Fernsteuerung.
        Gruß Heinz
        GruÃ? Heinz
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hallo Heinz,
          also um nochmal auf mein eigentlich Problem zurückzukommen, nämlich den Verspannungen.
          Um das zu vermeiden, ist es so das ich auf jeden Fall von der Grundstellung "Servohebel waagerecht / Knüppelmitte 0°" ausgehen MUSS ?
          Alles andere dann durch verbiegen der Pitchkurve einstellen !?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • henry_52
            • 06.07.2010
            • 228
            • Heinz
            • BW
            Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
            Hallo Heinz,
            Ob das jetzt mit der Verspannung zu tun hat weis ich nicht.
            auf jeden Fall ein muß, so wie du es sagst.
            und Servowegbegrenzung in der Hc-software nicht vergessen.
            Heinz
            GruÃ? Heinz
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              also ich kann das in meiner Zwirbeldrüse immer noch nicht so ganz nachvollziehen warum ich da von 0° Pitch bei Knüppelmitte beim Scaler ausgehen muss ..... da ich es aber auch nicht besser weis, werde ich das mal so machen.
              Also mir geht es in erster Linie darum, das die TS über den gesamten Pitchweg absolut parallel läuft, was sie halt im Moment NICHT macht, und bei Vollausschlägen zu Verspannungen führt
              Heinz.... fliegst Du denn auch Scaler und hast Du es bei Dir so gemacht?
              Zuletzt geändert von Rolf01; 22.07.2011, 10:55.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • henry_52
                • 06.07.2010
                • 228
                • Heinz
                • BW
                Hallo Rolf,
                fliege zwar keinen Scale, aber habe meinen Rex so für gemütlichen Rundflug eingestellt. Entspricht ja so in etwa einem Scaler.
                Mach es doch mal so wie im Anhang beschrieben.
                PS: wenn deine TS schon nicht paralell hochfährt, liegt das aber eher an den Servoanlenkungen.
                Also erst mal alles sauber mechanisch einstellen, aber haste ja gemacht wie du in der Eröffnung schreibst.
                GruÃ? Heinz
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  ja... danke Heinz... weis zwar nicht was ich mech. noch genauer einstellen soll, werde das dann aber nochmal so machen.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Hallo Rolf,
                    Kann es sein, das Pitch- und zyklischer Weg zusammen den maximal möglichen Servoweg überschreiten? Mach doch mal die Gestänge zur Taumelscheibe ab und teste mal, ob eines der Servos vielleicht schon vor Erreichen der Knüppel Endlage stehen bleibt.
                    GruÃ?, Andreas
                    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Hallo Andreas,
                      im Moment kann ich das leider nicht testen, werde ich aber auf jerden Fall mal machen.
                      Aber bei 11° max. Pitch und 5° max. Zykl. sollten doch die Servowege reichen.
                      Im 3-D Bereich sind doch 12° Pitch und 8°-9° zykl. schon normal.... oder ?
                      Aber ich werde es auf jeden Fall testen...
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        aber gleich nochmal eine Frage hinterher.....
                        min. 10° pos. und -4° neg. Pitch brauche ich schon. Das habe ich bei den ersten Flügen gemerkt. Das LAMA segelt ja wie ne AS-22
                        Allerdings habe ich kein Gefühl wieviel zykl. Pitch ich wirklich brauche. Im Moment sind es wie gesagt. ca. 5°
                        Wieviel fliegt Ihr denn bei Scalern ?
                        Viele Grüsse
                        Rolf
