Microbeast Klebepads
  • webGandalf
    webGandalf
    Hallo zusammen
    Bei den Original Klebepads des Microbeasts kann die Mitte heraus gedrückt werden. Aus der Anleitung geht nicht hervor, ob die Mitte bei der Montage entfernt werden soll. Soll diese also weg gelassen werden? Wie habt ihr das gemacht? Die Mitte raus oder belassen?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Microbeast Klebepads
    Beim Verbrenner würde ich es raus machen. Beim Elo wie gerade bei mir im 550er Rex hab ich es drinnen gelassen. Geht einwandfrei. Hab gerade Erstflug gemacht damit. Liegt wie ein Brett.
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      ich denke mal das es eigentlich egal ist. Ich habe das originale Pad nicht benutzt und habe stattdessen Tesa Spiegelklebeband genommen.
      Und was soll ich euch sagen? Auch damit fliegt er.
      Gruss Sebastian
      • Webapache
        Webapache
        Habs raus gemacht. Spart Gewicht!
        • TicToc
          TicToc
          Hab's drin gelassen.
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            ich hab das Originale auch nicht benutzt, habe am G3 wie auch am Microbeast das hier benutzt:
            HobbyKing Online R/C Hobby Store : Peel-n-stick foam tape. 10x5inch 4mm thick ,
            machte nur gute Erfahrungen damit. Schneide mir die passende Größe zurecht.
            Das Heck steht wie angenagelt.
            • Maddin
              Maddin
              Hallo zusammen.
              Ich habe es an beiden Helis (T-Rex 600 Nitro und HK 450 pro) drin gelassen.
              Ohne Probleme!
              • webGandalf
                webGandalf
                Da habe ich ja eine schöne Auswahlsendung....
                Dachte ich mir aber schon.
                Ich habe mir überlegt, was der Sinn sein soll, dass die Mitte ausgedrückt werden kann. Die haben doch bestimmt etwas dabei überlegt. Nur haben sie vergessen dies auch zu in der Anleitung zu schreiben....
                Könnte es vielleicht sein, dass der 3-Achsen-Sensor genau in der Mitte am Gehäuseboden befestigt ist und vielleicht einen Unterschied machen kann wie die Vibrationen übertragen werden, wenn dort kein Klebepad ist?
                Any way, mit solchen ßberlegungen habe ich dann die Mitte rausgedrückt und das Beast am Heli befestigt. Hält ganz gut so. Kann immer noch ein anderes Klebepad besorgen, wenn ich dann das Gefühl habe, es sei zu weich.
                Auf jeden Fall herzlichen Dank für alle Antworten!
                  Nein.
                  • HannoverH
                    HannoverH
                    Hab aus dem 1 Euromarket eine Rolle weiches Klebeband, das reicht für ein Leben lang.
                    Die Beastpads waren durch crashes zwangsweise schnell verbraucht.
                    • webGandalf
                      webGandalf
                      Nein.
                      Das nenne ich eine fachlich klare Antwort! Hast Du vielleicht auch technische Argumente für Dein einzelnes Wort? Besagt so nicht wirklich viel und deutet auch nicht gerade auf Kompetenz hin!
                      • rc-hangar15
                        Onlineshop
                        • 17.04.2008
                        • 52
                        • Tanja
                        • 35463 Fernwald-Albach
                        Komplettes Pad: fester, harter Sitz auf glatter Ebene (z.B. Gyroplatte aus Carbon) und gibt alle evtl. Vibrationen weiter
                        Mitte raus: weicherer Sitz (z.B. auf zweigeteilen Heckrohrhaltern Kunststoff, Unebenheit - Pressgart, kann damit ausgeglichen werden) und gleicht leichte Vibs aus
                        Dies haben wir bei vielen Helibauten für uns gemerkt bzgl. der Klebepads von BeastX.
                        Setzen aber auch hin und wieder die Spiegelklebepads ein, geht genauso gut.
                        Compass ATOM500, 6HV und 7HV, Bell UH-1 500, T-Rex600, T-Rex700E, mCPX ALU, mSRX ALU, mQX
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          das Microbeast wird von unten durch das Loch im Klebepad gekühlt
                          Logo 550SX - Brain - IISI
                          A-10 im Bau
                          • rc-hangar15
                            Onlineshop
                            • 17.04.2008
                            • 52
                            • Tanja
                            Meinst Du echt? Aber selbst wenn ich die Mitte rausnehme, klebt es doch rundherum fest und ist dicht, oder versteht Frau das nun nicht
                              Du solltest webGandalf noch eine "fachlich klare, kompetente Begründung" liefern, sonst glaubt er's wieder nicht.
