habe einen Gyrobot 900 in meinem T-rex 600 verbaut. nun sollte der Heli eingeflogen und eingestellt werden. bei diesem vorhaben fühle ich mich jedoch etwas überfordert :-(
wer hier im forum kennt sich mit dem gyrobot und seinen einstellungen in nem 600er aus und kann mir dabei behilflich sein? komme aus dem stuttgarter raum, bin aber mobil.
im vorraus besten dank
Wenn Du die Grundeinstellungen verwendest, fliegt der Heli bereits stabil. Das Herantasten an das Maximum ist ist eher individuell, da jeder seine Vorlieben bzgl. der Steuercharakteristik hat. Es gibt auf der Seite von Lutz Fokke auch ein Setup zum Download für den T-Rex 600. Damit bekommst Du schon Werte, welche dem Maximum entsprechen. Unterschiede kommen lediglich durch verschiedene Servos (Setup/eigene) zustande. Fliegst Du die paddellose Version oder mit Paddel im Acro-Beginner Mode?
