Zum 3G einstellen Dualrate abschalten?
  • Balsapilot
    Balsapilot
    Hi Gemeinde,
    ich habe in meinem Sender den Weg für das Heck im Dualrate Menue auf 75% begrenzt, da mir 100% (noch) zu zappelig ist.
    Eben habe ich ein neues Servo auf´s Heck gebaut und eingestellt. Muss ich zum Einstellen den vollen Ausschlag sprich 100% am Sender einstellen?!
    Soweit ich das überblicke wird der Knüppelweg vom 3G nicht abgefragt sondern nur der Servoweg am Heckrotor. Oder sehe ich das falsch?!
    Gruß Markus
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: Zum 3G einstellen Dualrate abschalten?
    durch den Knüppelweg gibst du nur die Drehrate für das Heck vor.
    Normalerweise dürfte das nichts ausmachen.
    Andererseits,was ist denn schon dabei Dualrate auf 100 zurückzustellen und nach dem Einstellen des Hecks wieder auf 75% zu stellen?
    Tom
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Wenn ich mich nicht täusche,steht in der Anleitung das alle Wege auf 100-100 sein müssen. Beim Setup
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Hmm,
        dann stell ich das am Besten noch mal mit 100% neu ein!
        Danke für Euere Tipps!
        Markus
        • Rexi600
          Rexi600
          würde es auch mit 100 machen. sicher ist sicher
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Jepp! Aber rein theoretisch wird der Knüppelweg nirgens abgefragt!
            Die Taumelscheibe wird gecheckt, aber am Heckrotor wird nur der Weg am Heckrotor selbst eingestellt, es gib keinen Punkt bei der Heckrotorkonfiguration mit "Knüppel in die Ecke drücken"...
