Einstellhilfe
  • everestpower
    everestpower
    Einstellhilfe
    Ich bräuchte mal eure Hilfe!
    Beispiel: Zyklische Blattverstellung von 9 Grad, Sender Robbe
    Futaba 12 ZH, 3 Taumelscheibenservos DS410
    Taumelscheibenmischer-Einstellungen:
    Roll Taumelscheiben AFR: 45% (9°)
    Nick Taumelscheiben AFR: 45% (9°)
    Pitch Taumelscheiben AFR: 40% (+/-12°)
    Ich habe Spektrum Servo und für 9° habe ich zirka 80%
    Jetzt zur frage:
    Muss ich dann für Nick auch solche einstellung machen?
    Andi
  • everestpower
    everestpower
    AW: Einstellhilfe
    Kann mir keiner helfen**
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      AW: Einstellhilfe
      was denn für flybarless-system? das wird normal darüber gemacht und nicht im ts-menü der fernsteuerung..
      gruß christian
      • everestpower
        everestpower
        AW: Einstellhilfe
        Heli: 450er HK
        Antrieb: Turnigy Typhoon 2215
        Regler: Roxxy 940-6
        Flybarlessystem: 3G
        Rotorkopf: Copter X 5 Blatt-Kopf
        Servos: Spektrum A3030 Heck Align 420
        Sender: Futaba T 8 FG
        Andi
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          AW: Einstellhilfe
          Ohne das ich jetzt das G3 system kenne, aber bei dem Kopf kannst du erstmal gewaltig dein Pitch zurücknehmen.... und die Roll und Nickwerte ordentlich begrenzen.
          Sonst geht dir die Mühle flöten. Später kannst du die Werte wieder erhöhen wenn es zu wenig sein sollte, aber mit den Einstellungen geht das Ding ab wie Nachbars Lumpi.......
          Grüsse
          Uli
          • everestpower
            everestpower
            AW: Einstellhilfe
            Mehr als 10° hatte ich sowieso nicht vor!
            Oder ist das auch noch zuviel?
            Gruß Andi
            • everestpower
              everestpower
              AW: Einstellhilfe
              Jetzt zur frage:
              Andi
              Ich bitte um eure hilfe!!!
              Andi
              • Hero67
                Hero67
                AW: Einstellhilfe
                Jetzt zur frage:
                Prinzipiell ja, aber miß es doch einfach nach, ob Du über Nick auf den gleichen zyklischen Pitch kommst. Das muß nicht zwingend genau der gleiche Wert im TS Mischer sein.
                Wobei die 9° zyklisch schon ganz ordentlich sind, 7-8° tun es auch. Und bei 12° Pitch könnte der Motor schon an seine Grenzen kommen.
                • everestpower
                  everestpower
                  AW: Einstellhilfe
                  Danke erstmals für deine Antwort!
                  das nächste Problem wo ich nicht durchblicke ist:
                  1. Neigen Sie den Heli nach vorne, wie im Bild dargestellt
                  und beobachten Sie, ob sich die Taumelscheibe
                  nach hinten neigt, um die Bewegung des Helis zu
                  korrigieren.
                  Muss die Taumelscheibe in der Stellung bleiben wenn ich zb den Heli vorne lassen würde?
                  Andi
                  • Hero67
                    Hero67
                    AW: Einstellhilfe
                    Im englischen Manual steht "tilt the helicopter", d.h. heißt dann nicht "neigen", sondern eher "kurz wippen/anstossen".
                    Es kommt nur darauf an, dass sie beim ersten Impuls gegensteuert, danach sollte sie wieder zurückwandern.
                    • everestpower
                      everestpower
                      AW: Einstellhilfe
                      Das wollte ich wissen ich danke dir.
                      Dann werde ich mein Glück versuchen
                      Andi
