Welcher FBL Kopf für Microbeast und TRex 600N
  • Miguel
    Miguel
    ich würde gern mein TRex 600 Nitro auf FBL umbauen.
    Als FBL System würde ich mir gern ein Microbeast kaufen jetzt mal ein paar Fragen (Suchfunktion ergab nichts):
    Bei den Rotorköpfen habe ich einiges gefunden aber bei vielen steht V-Stabi oder nichts dabei, kann ich auch die V-Stabi Köpfe nutzen oder sind die explizit nur für das V-Stabi ?
    Brauch ich zwingend FBL Blätter oder kann ich meine alten erst mal weiter verwenden ? (Kein 3D Flug)
    Gruss Miguel
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Welcher FBL Kopf für Microbeast und TRex 600N
    a. mit dem MB bist du gut unterwegs
    b. du kannst jeden FBL Kopf für einen 600/50er verwenden (unabhängig ob V-Stabi dabei steht oder nicht )
    c. du kannst auch nicht FBL Blätter verwenden
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Miguel
      Miguel
      Das ging fix und hat alles beantwortet vielen DANK !
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Ich hatte bei mri den RJX Kopf verbaut und war hoch zufrieden.
        Je nachden was du für Blätter momentan verwendest brauchst du dir nicht extra neue zu kaufen.
        Gruss Sebastian
        • Miguel
          Miguel
          Immernoch (Klopf auf Holz) die Original Align Blätter. Ja ich bin auf Modell-Schweihofer beschränkt beim Einkauf da ich ein Gutschein dafür gewonnen habe und da dachte ich mir wäre eine billige möglichkeit auf FBL umzurüsten...
          Also muss halt mal schauen welchen Kopf ich dann da nehmen werde.
          Könnte ich auch solch eine Combo nehmen ?
          Flybarless 600FL-760 3G Align System schwarz - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
          Hat jemand damit schon Erfahrungen ?
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            Klar kannst du die Combo nehmen. Die Blätter reichen auch.
            Gruss Sebastian
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Ja aber viel zu teuer...
              Das 3G System gibt es Neu für 75€, und den Align FBL Kopf ( den ich dir Empfehlen würde ) kostet Neu max. 120€.
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Miguel
                Miguel
                Naja okay das heist ich muss wohl etwas warten bis alles was ich gern hätte lieferbar ist
                Ich hasse warten... :
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Würde ich die raten, den 280€ für das Set ist viel zu teuer.
                  Und deine Align Blätter gehen sehr gut auf den FBL Kopf. Kann ich nur Empfehlen...
                  Gruß Sven
                  • Miguel
                    Miguel
                    Ich dachte an den hier
                    Flybarless Rotorkopf Upgrade T-Rex 600 - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      mhhhh Ich bin kein Freund von diesen Upgrade Kits. Wenn dann nimm den richtigen FBL Kopf. ( Kürzeres Zentralstück, Verstärkte Blatthalter, TS-Mitnehmer und Anlenkgestänge ) Das sind die 4 Positionen die du benötigst. Und um noch etwas tiefer zu kommen, die FBL Hauptrotorwelle, diese ist auch nochmal 7mm kürzer
                      Sven
                      • Miguel
                        Miguel
                        Dann bleibt mir nur der hier:
                        Rotorkopf T-Rex 600 3G Flybarless Silber - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                        Wie gesagt ich kann nur bei Schweighofer bestellen da ich da den Gutschein gewonnen habe...
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Perfekt.... Das ist der Richtige
                          Gruß Sven
                          • Miguel
                            Miguel
                            Okay und wie soll es auch anders sein auch der ist ausverkauft
                            Danke nochmal an alle, das ging echt fix und hat mir ein gutes Stück weitergeholfen
                            • Sev3rance
                              • 22.04.2010
                              • 1686
                              • Dennis
                              Hätte da auch noch den Sehr stylischen Outrage Kopf zu empfehlen, einer der Robustesten Köpfe die ich bisher gesehn habe. Und auch vom Optischen her macht er einen echt genialen eindruck. Und er kostet mal um einiges Weniger als der Align kopf.
                              Wenn du magst schick ich dir en Link wo du ihn herbekommst bzw ein Bild per PN.
                              GruÃ? Dennis
                              Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
