T-rex 600 Umbau auf FBL
  • tequilagold
    tequilagold
    Hallo gemeinde,
    würde gern mein 600er unbauen auf Fbl.
    Nun ist die Frage ob es schon zweck hat dies zutun, fliege den 600er jetzt 1 Jahr.
    Der eine sagt ich soll noch warten und der andere sagt mach es, denn er ist dann Stabiler in der Luft.
    Was meint ihr so?
    und woher bekomm ich ein Günstigen umbausatz dafür*
    Gruß Stephan
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-rex 600 Umbau auf FBL
    Mach das Stephan !!
    Der Umbau zahlt sich aus
    Ich hab den RJX-Kopf montiert. Funzt ohne Probleme.
    Peter
    for info:
    Trex 600 auf fbl umbauen? - RC-Heli Community
    • Fibo
      Fibo
      Servus Stephan!
      Mach das, wonach Dir ist. Paddel fliegen macht fun, FBL fliegen macht fun.
      Beides ist ein sehr guter Weg. Ob es der richtige ist, kannst einzig und allein Du selbst entscheiden.
      Ein sehr sauber abgestimmter Paddel lässt sich auch super stabil fliegen. Dies ist zumindest meine Auffassung, Erfahrung und demnach m.E. nach kein Argument.
      Des weiteren kann es durchaus sein, dass Du beispielsweise ein Beast fliegst und nicht so die Erfüllung im Flug findest oder der umgekehrte Fall. Oder aber, dass Du auf ein V-Stabi zurückgreifst und direkt glücklich bist oder eben doch nicht.
      Beides hat seine Reize.
      Franco
      • tequilagold
        tequilagold
        Na da werde ich das mal Preobieren
        Danke
        Grüß
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          ich habe 2 t-rex 600 auf fbl umgebaut und sie fliegen super.. der eine hat das von vielen verfluchte 3G V2.1 bekommen der zweite dann ein microbeast.. als köpfe verwende ich beim 3G den t-rex 550 fbl kopf...kostst bei livehobby 80€ plus versand und auf dem microbeast bekam ich einen outragekopf für 70 euro..
          fazit. das 3G v2.1 fliegt aus der schachtel echt geil.. super agil ..du kannst richtig eckig um die kurve fliegen.....ist bis heute mein favorit..
          das microbeast habe ich ca 50 flüge im standartsetup gelassen vobei es viel träger war als das 3G.. vor zwei wochen fing ich dann an am ansprechverhalten und wendigkeit zu arbeiten...und jetzt fliegt es fast so agressiv wie das 3G... bin allerdings bei 120% dualrate.
          diese zwei systeme kann ich nur empfehlen.
          viel spaß und gruß
          paul
          • tequilagold
            tequilagold
            Danke pmo,
            habe ich doch glatt bestellt...
            gruß
            • Webapache
              Webapache
              Tu es nicht, ich sag Dir auch warum,
              1. Der Heli macht total Spaß beim fliegen,
              2. Das geschiebe ist weg, man kann saubere Figuren fliegen,
              3. Es wird beim Absturz billiger, will ja keiner.
              4. Nimm bloß nicht das Microbeast, damit hast nie Probleme,
              5. Das Ganze fängt an süchtig zu machen
              etc. etc.
              Lass es sein, es macht zu viel Spaß. Echt!
              In diesem Sinne, frohes Umbauen.
              Olaf
              • tequilagold
                tequilagold
                So Kopf ist heute Mittag gekommen mit der Post.( gestern Bestellt). Ein Dankeschön an www.live-hobby.de für den schnellen Versand.
                • tequilagold
                  tequilagold
                  Kopf ist drauf und alles eingestellt, beim Erstflug Zucken und Rucken die Taumelscheibenservos ( schon beim schwebeflug.
                  Alz Servos sind verbaut Blue Bird BMS-661DMG+HS Super Fast Digital Servo (Metal Gear) 6.4kg / .08sec / 46.5g.
                  Könnt ihr mir Helfen??
                  Gruß Stephan
                  • Xero
                    Xero
                    ... beim riemenantrieb würd ich sofort auf statische aufladungen tippen...
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2011, 21:40.
                    • Webapache
                      Webapache
                      Jo können wir.
                      1. Riemenantrieb bei einem 600er? Wenn ja, raus mit dem Müll, hat im 600er nix zu suchen. Hab ich allerdings auch noch nie gesehen.
                      2. Hast Du die richtige Herzzahl eingestellt? BlueBird wird doch vom Microbeast gar nicht gelistet.
                      3. Läufen die Kabel irgendwo an Störquellen vorbei?
                      4. Alle Einstellungen im Microbeast ok?
                      Kannst Du ein Video von den Servozuckereien machen? Die Art wie das Servo zuckt, gibt ab und zu Aufschluß über die Quelle.
                      Olaf
                      • tequilagold
                        tequilagold
                        Hallo Webapache,
                        1 Ist Riemenantrieb
                        2. Herzzahl ist auf 200 eingestellt.
                        3. Kabel laufen nicht an Störquellen Vorbei.
                        4 Ist alles richtig eingestellt worden von ein Fachmann.
                        Video kann ich mal machen dauert aber etwas muss erst noch das bec einbauen.
                        gruß Stephan
                        • tequilagold
                          tequilagold
                          hey.
                          also das Beast und der 600er Funktionieren sowas von Geil
                          Das Zucken ist weg, habe einfach nur das Gestänge weiter in die Mitte gesetzt am Servo, und ein Bec eingebaut.
                          Kleine Arbeit und Großer erfolg, dachten schon die Servos müssen neu werden, aber zum Glück noch net.
                          Ein Großen Dank auch an mein Vereinskollegen Mario ( BABA ) für seine Mühe mir zu Helfen.
                          Gruß Stephan
